hädas rehau profiiliga
jäpe1
Lugemata postitus Postitas jäpe1 »
Tere! Sai siis ostetud ja paigaldatud rehau profiilis plastik(klaas) uks maa-majja.
asi siis järgmine käisid vargad ja ilma pikkema ajata tehti see lahti ja veel kaks korda. ilmselt teavad poisid täpselt kuhu peab midagi vahele ajama, et see uks avaneks. Siis teadjamad mehed, kuidas seda oleks võimalik natukenegi vargakindlamaks teha.(aken polnud ka tuulutus asendis vaid ilusti kinni) varastel oskan ise sõrmi murda, kui kätte saaks :evil:
ette tänades!
fsf
Re: hädas rehau profiiliga
Lugemata postitus Postitas fsf »
Lukustatav käepide.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
signa
jäpe1
Kas lukustatavast käepidemest on kasu? ja kas piisab vaid sellest et kysin lukkustatavat käepidet või on veel mingid protsetuurid?
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
jäpe1 kirjutas:Kas on veel mingid protsetuurid?
Kaevata/paigaldada vahetult ukse-ette karu-rauad ja seda ilma mingi halastuseta.
Segav asjaolu on,
et enda leibkond peab kasutama teisi sisse/väljapääse.
Püütud saagi utiliseerimine võib osutuda probleemseks.
Kogemata ise või keegi oluline inimene unustab raudade olemasolu ja ...
:jooma
fsf
jäpe1 kirjutas:Kas lukustatavast käepidemest on kasu? ja kas piisab vaid sellest et kysin lukkustatavat käepidet või on veel mingid protsetuurid?
Tõenäoliselt sees nad käisid niimoodi, et ajasid mingi raudlati vmt raami ja lengi vahele, mille abil liigutasid suluseid. Sulused on otseses ühenduses käepidemega. Kui aga käepide on lukus, siis see ei õnnestu.
Aga kui pätt sisse tahab saada, siis läbi klaasi läheb ta niikuinii. Selle vastu aitab veidi lamineeritud klaaspakett. Kuid ka läbi selle saab lõpuks.
