plastikakende timmimine
siim
Lugemata postitus Postitas siim »
kas kuskil on olemas juhend selle kohta, kuidas plastikakent reguleerida või hoitakse seda kiivalt saladuses? Vaja nihutada akent mõned mm kõrvale kuid ülemise nurda nihutamise kohta ei leia üles
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Üks vilets pilt on :roll: Pilt
Inff
nokkel
Lugemata postitus Postitas nokkel »
Teed akna täiesti lahti ja ülemises hingepoolses nurgas horisontaalasendis on 4mm kuuskant peaga kruvi. sealt saab küljesuunas reguleerida. Kui sellest kruvist ei jätku tuleb kruvi tagasi keerata ja klaaspakett aknas uuesti kiiluda. NB Plastraam püsibki tegelikul klaaspaketi ümber kiilutuna, kui on halvasti (valesti) kiilutud siis ei hakkagi aken käima.
McRicco
Lugemata postitus Postitas McRicco »
pahatihti võib olla probleem paigalduses...PVC suurematel akendel on mõttekas paigaldades jätta hästi veidi "pinget" peale ehk hingepoolne nurk õrnalt kõrgemaks...eelkõige on see kasulik rõduuste puhul, mis kipuvad muidu alumise suluse pihta käima mõne aja pärast...selle vastukäimise ravimiseks on ülemise kruvi peale keeramine ja kui väheks jääb siis alumise hinge pealt kate ära ja keerata peale kuniei käi vastu enam....muidugi üle pingutada ei maksa tõstmisega kuna järgmine efekt on see et kui uks normaalasendis lahti teha siis tuulutusasendi ülemine piirajavarras käib vastu lengi...kui kumbki variant ei aita piisavalt siis on mõttekas avatavat osa kiiluda ümber nagu eelkõneleja soovitas
