vundamendi horisontaalse soojustuse epsi alla geotekstiil
plutso
On tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas plutso »
Mida arvate, kas vundamendi horisontaalse soojustuse eps-i alla oleks mõistlik/vajalik paigaldada ka geotekstiil? Ehk siis, kas ilma geotekstiilita hakkavad taime juured eps-st läbi kasvama ja niimoodi soojustust vähendama või mitte?
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
Re: vundamendi horisontaalse soojustuse epsi alla geotekstii
:shock: Kuskohas on vundamendil horisontaalne soojustus?
plutso
Küülaline kirjutas::shock: Kuskohas on vundamendil horisontaalne soojustus?
Täpsustan: vundamendi perimeetri horisontaalen soojustus.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Horisontaalne soojustus tuleks paigaldada võimalikult sügavale, et pinnase taldmikuni läbikülmumise võimalus oleks väikseim. Arvan, et selliselt paigaldatuna ei ole reaalne, et altpoolt mingid juured võiksid EPS-i vigastada, ja ega see tekstiilgi sel juhul ei aitaks.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Ei pea geotekstiili paigaldama. Lihtsalt eemalda kasvupinnas ning tee tagasitäide ja anna maapinnale kalle majast eemale.
Horisontaalset soojustust on enamasti vaja madala süvisega vundamentidel. Ehk mõnikord võib saavutada vajaliku kandevõime ja vajumi ka väikese süvisega vundamendi korral. Sel juhul ei ole mõtet ainult külmakerke ohu elimineerimiseks vundamenti sügavamale rajada. Kui horisontaalset isolatsiooni paigaldad siis vähemalt 1m laiune riba.
