Äikese maandus
1.2.3
Äikese maandus
Lugemata postitus Postitas 1.2.3 »
Kuna suurem äikesehooaeg peal, tekkis mure ka enda majapidamise pärast. Nimelt puudub hetkel igasugune kaitse äikse vastu. Maja asub sisuliselt keset põldu. Ümber kül kuusehekk, kaks kaske jne puid, kui tundub ikka kuidagi kahtlane. Tekkis siis mõte ehitada katusele mingi korralik maandus. Kuidas ja millest peaks nüüd alustama? Majja elektrisüsteemi rajamine pold nagu raske, aga nüüd sai kül mõistus otsa :scratch:
Tänud :hello:
Re: Äikese maandus
Ja kui raske on guugli otsingusse kirjutada "piksekaitse" või sai juba enne mõistus otsa? :scratch:
Re: Äikese maandus
On veel ingliskeelsed sõnad "lighting protection", "thunder protection" jnejne.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Äikese maandus
Ehk saad siit natukenegi asjast aimu:
http://catalog2.obo-bettermann.com/cata ... &catId=TBS
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Re: Äikese maandus
Huvitav, palju tõepõhja on all sellel külajutul, et üks puuliik kaitseb äikse eest paremini kui teine? Et näiteks saar ja kask kasvavad kõrvuti ja on enam-vähem ühekõrgused siis saar pidi olema parem piksekaitse, kui kask...
Re: Äikese maandus
Uuri välja, kummal juurikad sügavamal on või kui on sama sügavus siis kummal rohkem mööda maad laiali. Võitja puu on see "elektrimagnet"
Re: Äikese maandus
pikk88 kirjutas:külajutul, et üks puuliik kaitseb äikse eest paremini kui teine
Ükski puu ei ole piksekaitse, st. loota selle peale ei saa, et kui maja kõrval on kõrge puu, siis on asi korras.
Abond
Re: Äikese maandus
Lugemata postitus Postitas Abond »
Võiks aidata piksekaitse projekteerimisega. e-mail: abond00seven@gmail.com
