Kas on võimalik panna plekk-katusele peale mingi uus kiht(bituumen vms)? Tugevate vihmadega kipub mõne koha pealt läbi tilkuma ning, vaatamata tehtud parandustele, ei leia ilmselt seda kohta üles. Samuti, eks tal hakkab aeg täis ka saama.
Plekk on sile ja võibolla bituumen ei haaku korralikult, ka võib kuumaga lahti lüüa.
Katus on põhimõtteliselt lame(kalle on väike, ca 10 - 15 kraadi, vesi päris peal ei seisa).
Või on mõtekas katus mingi bituumenvärviga(vist on midagi sellist olemas) ise üle tõmmata?
						Plekk-katusele uus katus peale
Re: Plekk-katusele uus katus peale
Palju uue valtspleki paigaldamine siis bituumenrulliga vana üle kleepimisest kallimaks läheks? Kas olete turgu uurinud?
taastaja
						taastaja
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Asi on selles, et aja jooksul on ka katuse kinnitus läbi roostetanud osaliselt. Pealt katmine ei lahenda väga kauaks probleemi.
Uus katus oleks mõeldav lahendus.
Lugemata postitus Postitas Leister »
On kolm võimalust:
1)peksta valtspleki valtsid haamriga maha ja peale põletada SBS kate,lisaks ülekatte vuukidele spets.seib + kruvi kinnitus pleki sisse.See lahendus aga ei jää just kõige ilusam silmale vaadata.
2)paigaldada valtsplei valtside vahele kõvavilla plaat,mis oleks sama paks, kui on valtsi kõrgus või isegi natuke peale ja sinna siis omakorda paigaldada SBS või pvc katusekate koos vajalike kinnitustarvikutega.Jääb tunduvalt parema kvaliteediga kui esimene variant.
Mõlemad eelnevad variandid eeldavad,et plekk on piisavalt tugev ja aluskonstruktsioon pole vee kahjustustega.
3)ilmselt kõige mõtekam ja asjalikum on praegune plekk üles võtta,kontrollida pleki alust konstruktsiooni ja see vajadusel välja vahetada, paigaldada vajadusel uus soojustus ja siis uus plekk või OSB + SBS või PVC.
