Tuli otse korstnas
Tuli otse korstnas
Lugemata postitus Postitas janekk »
Vaata ka http://www.lammutamine.ee
Same s**t different day!
Re: Tuli otse korstnas
Külaline1954
Lugemata postitus Postitas Külaline1954 »
Mul sama probleeem. Kütan UNI katlaga ja suitsugaasi temperatuur on hullumeelne.
Räägiti küll suurtest numbritest, aga tehase paberite järgi puiduga kasutegur vaid 62%.
Siin ka link: http://www.opop.cz/ke-stazeni/prospekt-UNI.pdf
Aavo
- On tänatud: 335 korda
asjasthuvitatu
Lugemata postitus Postitas asjasthuvitatu »
Ja see/need oleks?Kalvis kirjutas:Viimane aeg parem katel panna, kus otse korstna ei küta.
Tänan.
Kasutaja123456
Lugemata postitus Postitas Kasutaja123456 »
Huvitav jah, mul on küll hea meel, et eelmine punane VIADRUS katki läks ja UNI asemele sai. Ma arvan, et see ikka kütja probleem. Katlal ju siibrid ka olemas.Külaline1954 kirjutas:Tere.
Aavo
asjasthuvitatu
Vabandge mu rumalat küsimust,kuid kui Viadruse suitsugaas on 200-250c ja Atmosel 250-300c,kas siis läheb hoopis atmosest mõni halg nö. korstnasse või on seal veel midagi,millele tavaline talupojamõistus ei suuda kohe pihta saada? Kas saan õigesti aru,et 250c suitsugaasiga on need katlad oma kasutegurilt võrdsed,või siiski mitte?Külaline kirjutas:Võrdle vahelduseks näiteks UNI ja Atmose kasutegureid. Siis näed, iga mitmes halg sul nö korstnasse lendab.
Võtab ehk keegi vaevaks seda väljuva suitsugaasi temperatuuri ja katla kasutegurit täpsemalt selgitama.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Spets vaatab et küttepinnad oleksid võimalikult palju puudega kütmise jaoks ja suits ei paneks nagu bursuikal otse korstnasse vaid teeks rohkem ringe küttepindade vahel.
Puugaasikateldel võib oluline miinus olla - liiga pikk ja keeruline katlakäik nõuab head tõmmet või kõrgharidusega kütjat.
Kui on kuskil siis jälgi katla kasutegurit puude osas - eks see kellel on ausas testis parem number kasuteguril, seda tasub vaadata. Kuid ilustamist ja hämamist võib ka siingi kohata.
Üks variant on veel - on teada mitmeid nõukaaegseid isetehtuid katla täiustusi, kus suitsu otsetee plaatide või trikkidega on takistatud nii, et otseteega korstnasse minna ei saaks ja söekatlal ikka korra üles-alla -üles korstnasse ringi enne ära teeks.
kah külaline
Lugemata postitus Postitas kah külaline »
Aavo
Terve hooaeg köetud Uni katlaga. Ei saa küll väita, et suitsugaasid hullumeelse temp. oleks olnud. Kui on mega tõmme, siis tuleb paigaldada tõmberegulaator või reguleerida õhu pealeandmisega sobiv reziim. Mina oma katlal suitsugaaside tempi üle 175 pole saanudki, samas tuli põleb katlas isuga ( katlatäis põleb umbes 2 tundi)
Külalinetln
Lugemata postitus Postitas Külalinetln »
Eks kasutajalt Kalvis ole õigus. Tehase antud kinnitatud kasutegureid on vaja vaadata puudega küttes.
See number on õige ning vaidlustamisele ei kuulu.
Lisaks tuleb nüüd välja, et OPOP kasutab Türgi malmi.
Leidsin ka tootjamaa kodulehe, kus näha, et sealne sama katel kannab nime solidmaster.
Siin ka link
http://www.adarad.com.tr/en/Catalog/sol ... log_EN.pdf
OPOP'i kasutegur ju puudega välja toodud 62%.
