Elekter minu suvilas
Kutt Selist
Lugemata postitus Postitas Kutt Selist »
Ahoi sõbrad. Üritan siin enda vana, 80ndate lõpus ehitatud, suvilat veidi korda teha. Tahan ühes ruumis laelambi ära vahetada ja ühe uue lambi sama ruumi nurka lisada. Ise ma elektrik ei ole, aga tänapäeval juhtmete ühendamine harukarpides peaks olema eriti lihtne, kuna on igasugused kinnitusklemmid.
Kõik juhtmed jooksevad seinast väljas, osad liistu all. Kogu kaabeldus on ilma maanduseta, igal pool kaablites on 2 juhet.
Nii, et siinkohal paar küsimust:
1. Tahan esiteks kahes harukarbis, mida mul vaja kasutada, asendada hetkel isoleerlindiga kinnikeeratud juhtmed nt WAGO klemmidega. Tekkis küsimus, et kuidas see klemm üldse töötab. Nt selle klemmi puhul on asi nii, et ühendan ühe vooluga faasi esimesse auku, ja ülejäänud aukudesse selle sama faasi jätkuvat juhet?
2. Selle teise lambi ühendamiseks on mul vaja paraku pistikupesa teha, kuna tollel ei saa voolujuhet vahetada. Minu küsimus on see, et kui ohutu on lisapistik vedada? Ma pean silmas, et kas see ehk koormab üldist võrku liiga palju? Kuidas seda kindlaks teha? Plaanis ei ole sinna pessa peale lambi (40W) midagi muud ühendada. Ja ülejäänud majas pole ka peale külmkapi ja veekeetja suuremaid tarbijaid.
Re: Elekter minu suvilas
Mõlemad tööd on võimalik ise teha KUI ON OSKUSED. Iseennast tunned kõige paremini.
Kutt Selist
Tänan Kapten Ilmselge. Aga küsimused endiselt vastuseta. Ja ennast tunnen hästi, sellepärast ka küsingi, et niisama lollust teha ei taha.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Ütlen kohe, et pole mina pole elektrik, aga..
Kas vana kaabeldus on pehme juhtmega(mitmekiuline soon) või 1 traadiga juhe. Kui 1 jäme traat siis antud Wago ühendus sobib, pehmele juhtmele läheb teine ühendus klemm.
Üks 40w pirn ei suuda sinu maja elektrit oluliselt mõjutada. Pakun, et võid julgelt selle pistiku sinna vedada-panna.
Oma ala meister..
Pole ka elektrik, aga niipalju mainiks ära, et vene ajal paigaldati enamasti alumiiniumkaableid ja neid jätkatakse vaskkaabliga natuke teist moodi. Keelatud on kasutada Wago-, kübarklemme ja tavalisi klemmiliiste. Vaja on Al-Cu klemmiliistu, et alumiinium ei puutuks kokku vasega ja ei korrodeeruks.
Kutt Selist
Asjalikud tähelepanekud, härrased! Tänan!
Juhtmed on vasest (pruunikaskuldne) ja ühe traadiga. Üsna pehme, ma ei tea, ma ei oska hinnata milline see kõva ja pehme on, käega saab painutada küll.
Mis klemme soovitate?
Ja endiselt küsimus, et kuidas neid ühendada? Kas nt sellesse kolmik WAGOsse ühendan kõik sama faasiga juhtmed? ehk siis see klemm jagab kaheks?
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Kutt Selist kirjutas:kõik sama faasiga juhtmed? ehk siis see klemm jagab kaheks?
Kuidas see üldse teisiti saaks võimalik olla, kui natuke mõelda ka :doh:
Kutt Selist
Küülaline kirjutas:
Jah, ma küsisin üle lihtsalt. Elekter ei ole mu päevatöö.
Muidu, lisan igaks juhuks siia pildi enda elektrikilbi sisemusest, ehk märkate veel midagi huvitavat, mine tea?
Lase selle kilbi sisu elektrikul välja vahetada, sest ennem põleb Su suvila maha kui need vanad vene kaitseautomaadid lühisele või ülekoormusele reageerivad.
Arusaamatuks jäävad vana 0-lati (kilbi kere), uue maanduse (kolla-roheline) ja uue N-lati (sinine) omavahelised ühendused.
Kutt Selist
Pole minu töö. Need 2 uuemat automaati paigaldas ehitaja (elukutselt elektrik) siis kui paigaldas majja 2 boilerit. Maandus (kollaroheline) on ka nende jaoks tehtud + sinised ja pruunid juhtmed.
Ühtlasi, härrased, palju võiks kilbi sisu maksta? Töö + seadmed. Nii ligilähedaselt.
Ühefaasiline kaitselüliti maksab umbes 4€ ja kolmefaasiline 12€, vast tunnike tööd ka.
