karkassi samm
karkassi samm
paluks teadjate nõu.
Ehitan majal teisele korrusele kahte tuba, kuna tegu vana rehielamuga ja tõenäoliselt vaja x aasta pärast katusevahetuse käigus sarikad ja ülemise palgivöö maha võtta siis ehitan hetkel uued toad maja sarikatest lahus eraldi karbina.
Küsimus selline, kas ma võin tubade puirsõrestiku lae ja kaldseinte osa teha 1200mm sammuga? Materjal 50x150 vahele läheb 150 vill, sissepoole kips ja väljaspoole tuuletõke. Talupojamõistus ütleb, et erilist raskust see kõik kokku ei kujuta ja seega peaks olema 1200 piisav samm. Või hakkab siiski läbi painduma ?
Veelkord, katus sellele konstruktsioonile ei toetu.
1200 tahaks panna kuna plaan on panna rullis villa mille laius 1200 siis hea mugav paigaldada.
Ette tänades,
Martin
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: karkassi samm
Seinad jäävad seestpoolt lihtsalt maru vetruvad kui kipsil ei ole piisavalt tihe karkass all. Väljastpoolt tuuletõkkele on jah suva. Katsetamiseks hoia kahe mehega kipsplaati ainult servadest peakohal. Paendub ikka läbi küll eks:)
vanaema on sul veteran...
Re: karkassi samm
Aga sissepoole võib ju kruvida kipsplaatide toestuseks horisontaalselt kasvõi kõige õhema mütsprofiiliga karkassi. http://www.otse24.ee/est/products/Kipsp ... ductID=596
Kuigi ega ta päris õige asi pole, siis midagi ikka aitab.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: karkassi samm
Võid panna ka kahekordse kipsi, jääb vähem vetruv.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Re: karkassi samm
rein113 kirjutas:Võid panna ka kahekordse kipsi, jääb vähem vetruv.
Siis võib-olla jääb küll vähem vetruv, aga painduma allapoole lihtsalt kaks kipsplaati.
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 135 korda
Re: karkassi samm
Varasemalt ehitatatud majadel on olnud karkasside sammuks tavaliselt 800...900 mm.
Tänapäeval karkasside sammuks enamasti 600 mm, mõnikord vastavalt vajadusele ja materjalide mõõtmetele 400 mm. Minimaalne, mis olen kohanud ühes projektis, on minu praktikas olnud 300 mm.
Kipsplaatide paigaldusjuhendites on seintele maksimaalseks karkassisammuks antud 600 mm ja plaaditavate ühekihiliste kipsseinte puhul ning laele 400 mm. Näiteks OSB aga tahab karkassisammuks hoopis 418...420 mm.
Oma praktikas olen kohanud, et mõned jõukamad inimesed paigaldavad kõigile kipssseintele ühekordse kipsi puhul 400 mm sammuga karkassi.
Eks rahanappus paneb inimesi "ökonoomitama". Tihti aga pärast mingi aja pärast tehakse algse tulemuse ümber. Samas hea on see, et ühe kogemuse võrra jälle targem.
Viimati muutis vuuk, 01 Sept 2013, 21:01, muudetud 1 kord kokku.
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Re: karkassi samm
Selmet enesele 1200mm karkassisammuga jama kaela tõmmata, on lihtne need 1200mm rullid pooleks/lakke kolmeks lõigata ja siis 600/lakke 400mm sammuga jätkata. Avamata rulli on villanoaga väga lihtne lõigata.
Apropos, eeldan, et "vuugi" postituses tuleb osa "minimaalseks karkassisammuks" lugeda "maksimaalseks karkassisammuks". Väiksem võib alati olla
Re: karkassi samm
Vabandage eksitava postituse pärast. Tänan "Teinekülaline" tähelepanu juhtimast.
Olin varahommikuses postituses unise peaga sõnad segi ajanud.
Tegin paranduse.
