Naine valib:)
Minna
Naine valib:)
Lugemata postitus Postitas Minna »
Tere meespere,
kui sina peaksid täna valima küttesüsteemi renoveeritavasse 130 ruudusesse majja, siis mida sa eelistaksid? Majas 2 korrust, elab 4 inimest. Hetkel on seal kamin soojamüüriga ja elektriradikad. Pellet, õhk-vesi??
Tänan kui keegi viitsib kribada.
osakond
Re: Naine valib:)
Lugemata postitus Postitas osakond »
Kui sul on avatud planeeringuga maja siis soodsaim lahendus on lisakütteks õhk-õhk soojuspump.
Uutest mudelitest hetkel parim tundub olema LG Prestige M09AK
võimsus -10 kraadi juures 3,30kW ja COP samas 3,28, SCOP=5,2.
Hind on suurusjärgus 1500 eurot
Kui soovid täislahendust radiaatorite või põrandaküttega siis vist jah kas õhk-vesi või pellet.
Pellet vist on soodsam osta aga õhk-vesi vist on hiljem soodsam.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Naine valib:)
Minna kirjutas:Tere meespere,
Kõik oleneb sellest kuidas maja renoveeritakse ja kui soojapidav tuleb uus maja. Palun tutvusta renoveeritava maja soojustust, aknaid kas tuleb põrandaküte. Esialgu ei oska küll ükski targem inimene sulle midagi tarka soovitada.
Minna
Re: Naine valib:)
Maja on puidust, soojustus ei ole just kõige paksem, aknad on 2 kordsed paketid, planeering ei ole avatud, pigem selline sopiline. Põrandakütet ei tule. Otsustama pean ikka täislahenduse osas. kumb variant siiski on pikemas perspektiivis soodsam pellet või õhk-vesi?
Tähh-tähh :D
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Naine valib:)
Pelleti kg kütteväärtus on 5 kW*h soojusenergiat http://www.flexheat.ee/kuttevaartus-29 , kg hind 22 eurosenti, http://www.pellet.ee/content.php?nid=10, seega kW*h hind 4,4 senti miinus katla kasutegur. Elektriga küttes, soojuspumba abil kui kasutegur on keskmiselt 2,5?, saab 1 kW*h 2,5 kWh soojusenergiat, aga mis hinnaga see 1 kW*h elektri energiat kätte tuleb? Ning õhk-vesi pumba soetusmaksumus vs pelleti katel? Vahe on vast 2 kordne, pelleti katel koos põleti ja teo ning mahutiga odavam, samas nõuab viimane ikkagi tööd, st pelleti lisamist ning tuha ärastamist, küll vähesel määral, aga siiski.
Re: Naine valib:)
Veidi toores on lähtuda ainult kW/kW põhimõttest, sest pelletile vaja hoiuruumi ja katlaruumiks oma pinda, mis annab lisa investeeringute maksumusele ja võrdlusele. Kui aga põrandaalust torustikku paigaldada ei kavatse, tuleks eelistada pelletkütet, sest radikate puhul pole õhk-vesi pumba aastakeskmine efektiivsus (SCOP) mitte 2,5, vaid pigem 1,5-2. Asi selles, et radikatele sobiva temperatuuri (50-60C) tagamiseks on õhk-vesi pumpade kasutegur (COP) külmemal ajal kole madal ning osa soojusest tuleb otse-elektrist.
Minna
Re: Naine valib:)
Mhm, aga mul on puitmaja ja põrandad ka puit, kas puidu peale saab panna üldse põrandakütet, olen justkui kuulnud, et betoon peab all olema :D
Re: Naine valib:)
Minna kirjutas:Mhm, aga mul on puitmaja ja põrandad ka puit, kas puidu peale saab panna üldse põrandakütet, olen justkui kuulnud, et betoon peab all olema :D
Kui puitpõrandatele paigaldatud põrandaküttest räägiti, olid sa vist tol hetkel kempsus. :)
Rostfrei
Re: Naine valib:)
Kas keegi on käskinud põrandakütte paigaldada ja välistanud radiaatorid??????
Minna
Re: Naine valib:)
Ehh mehed, kas teie naised siis teavad ehitusest kõike?? Loomulikult olin vetsus ja värvisin silmi kui põrandaküttest räägiti, sestap täna siin olengi :D Aga põrandaküttele hakkasin mõtlema, sest nii pidi õhk-vesi ennast ära tasuma, üksi radiaatoritega aga pellet soodsam. Sellest tuligi minu küsimus puitpõrandate ja põrandakütte kohta
Palun vabandust, et ma nii juhm olen :P
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Re: Naine valib:)
Saab ka radikate puhul madalamat temperatuuri kasutada, kui need veidi suuremad panna.
Mul endal on ainult radikad ja küttevee temperatuur pole ka väga külmal ajal üle 45 kraadi olnud.
Lembo
Re: Naine valib:)
Lugemata postitus Postitas Lembo »
Kui mõelda pelletiküttele (näiteks pelletikatel), siis peaks mõtlema kuhu majas mahutada katel koos pelletipõleti, tigutransportööri ja pelletimahutiga (lisaks peab olema koht kus hoida pelletit).
Pelletikatlal ei pea olema akumulatsioonipaak, sellevõrra jääb ruumi alles. Juurde tuleks keskküttest veega radiaatorid. Hea kui pelletiküttest saaks korraga nii sooja küttevee kui ka tarbevee.
Kui mul oleks majas puitpõrandad, siis põrandakütet ei paneks.
Blond Naine
Re: Naine valib:)
Lugemata postitus Postitas Blond Naine »
3-korruseline kortermaja, alumise korruse korter. Maja keskküttesüsteem ei tööta enam. Kas sellele korterile on võimalik ka peale elektrikütte midagi tekitada või on asi üsna lootusetu? Korter on suht suur.
On tänatud: 334 korda
Re: Naine valib:)
Kui majas gaas siis saab küll.
Blond Naine
Gaasi ei ole :(
Re: Naine valib:)
Saab soojuspumpa kasutada. Igal juhul kordades odavam kui otse elektriga kütta.
Blond Naine
Re: Naine valib:)
See talvel väga külmaga ei tööta?
On tänatud: 84 korda
Re: Naine valib:)
Töötab küll aga siis on elektri osakaal suurem. Igal juhul tuleb ta aasta peale palju odavam kui ainult elektriga kütta. Isegi kui juhtub olema eriti külm talv, siis on see elektriarve ainult selle külma aja jooksul suurem ja tõenäoliselt ikkagi umbes kolmandiku väiksem kui otse elektriga küttes. Siin on muidugi mõned erilised ässad ka kelle arvates meil on talv umbes 6 kuud ja enamus sellest ajast on vähemalt -15 kraadi. Ma tõesti ei tea kuskohast sellised tegelased tulevad.
