Milline vuugisegu looduskivile?
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Kahtlusi ei ole, aga vot kõhklused vaevavad (tm), mis siis ikkagi saab, Kas on oht, et vuugisegu hakkab laiemates kohtades pragunema või välja pudenema. Mida sellel puhul teha.
On veel Mira Rustic, mis lubab 3-15mm vuuki, aga see on jämedateraline ja sobivat heledat tooni ka ei leidnud.
Vaatasin põgusalt veel teiste tootjate vuugisegusid, aga midagi eriti laiadele vuukidele ei leidnudki. Millega neid looduskive siis veel vuugitakse?
Re: Milline vuugisegu looduskivile?
Idee järgi ei tohiks praguneda, aga kui siiski teeb seda, siis vuugid lihtsalt uuesti üle ehk täidad "vuugi vuugid".vtl kirjutas:Kahtlusi ei ole, aga vot kõhklused vaevavad (tm), mis siis ikkagi saab, Kas on oht, et vuugisegu hakkab laiemates kohtades pragunema või välja pudenema. Mida sellel puhul teha.
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Mõned kivivahed on ca 1mm ja nii. Kivid on võrgul, vahesid saab korrigeerida ainult ükshaaval lahti võttes.
Lugemata postitus Postitas John Doe »
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Kuidas seda immutamist teha, nii et õli vms. kaitsevahend vuukide sisse ei satuks. Ma kujutan ette, et kui see takistab vuugisegu nakkumist kivi pinnaga, siis takistab ta ka nakkumist vuugiga.GuidZ kirjutas:Kivide pind on enne vuukimist mõistlik immutada õliga (ma kasutasin mira 7130 ceramic oil), siis on puhastamine lihtsam, eriti kontrastse vuugiga
Teed käsna kokku ja kergelt hõõrud üle.vtl kirjutas:Kuidas seda immutamist teha, nii et õli vms. kaitsevahend vuukide sisse ei satuks. Ma kujutan ette, et kui see takistab vuugisegu nakkumist kivi pinnaga, siis takistab ta ka nakkumist vuugiga.
Sama õliga katsin ka peale vuukimist, hoiab mustuse eemal. Looduskivi on päris tugev imaja
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
kas mõistlikum ei oleks kasutada spetsiaalselt selleks otstarbeks mõeldud vaha?GuidZ kirjutas:Mul samasugune, aga must kivi vuugitud mira supercolour'iga. Saunas, kerise taga ja kohal seinal. Mitte mingeid pragusid ega muresid, väga ilus on. Kivide pind on enne vuukimist mõistlik immutada õliga (ma kasutasin mira 7130 ceramic oil), siis on puhastamine lihtsam, eriti kontrastse vuugiga
Lugemata postitus Postitas Kalapea »
Kui õli juhendit lugeda, on ka see selleks mõeldud. Kindlasti võib ka muid tooteid kasutada mis sobivadPLAATIJA.EE kirjutas: kas mõistlikum ei oleks kasutada spetsiaalselt selleks otstarbeks mõeldud vaha?
