kamin teisele korrusele
lepamaim
Lugemata postitus Postitas lepamaim »
Tahaks maja teisele korrusele väikest kaminat. Korsten küll on keset tuba, kuid seal pole vaba lõõri.
Tegu on vana palkmajaga ja sisuliselt korstna kõrval on all palksein.
Korstnasse ilmselt kamina suitsu lasta ei saa (vingumürgitust ei tahaks saada, eks)?
Aga kas oleks võimalik uus lõõr korstna külge ehitada?
Ning palju selline korsten kaaluda võiks? Mina ei usalda seda seina niiväga, aga mees arvas, et palgid on veel korralikud.
Teise korruse põrandapinnast katuseharjani on ca 3-3,5 m.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: kamin teisele korrusele
Külaravhas tuleb seda ilmaimet vast kaema, kus üks korsten teise külge on ehitatud....
vanaema on sul veteran...
On tänatud: 323 korda
Kui olemasolevasse lõõri ei saa ühendada siis tuleb kaminale oma korsten ehitada. 2 korrusel toetuspinda massiivsele kivikorstnale pole, seega tuleb leppida plekkorstnaga.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
On olemas ka painduv roostevaba suitsutoru, mille saad kamina jaoks ajada olemasolevasse kivilõõri, kui seal piisavalt ruumi on.
http://www.schiedel.ee/tooted/tecnoflex
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Painduv on ropp kallis. Kui mõõdud õieti võtad siis teevad firmad täpselt sobiva roostevabast valmis.
Kallis, mitte kallis...lugege targad ikka omale enne küsitud küsimus valjusti ette kui sogama kukute. :blush:
lepamaim kirjutas: Korsten küll on keset tuba, kuid seal pole vaba lõõri.
Mitu lööri on praeguses korstnas ja mis on taga`?
sashaobrok kirjutas:Külaravhas tuleb seda ilmaimet vast kaema, kus üks korsten teise külge on ehitatud....
Ei see nii väga ilmaime olegi. Olen isegi päris mitmeid selliseid näinud kus 2. korrusel üks lõõr juurde tuleb.
Igaks juhuks tasuks üleüldiselt korstna seisukorda uurida, sest kui pole kõige parem, siis võiks üldse suuremaid muudatusi teha.
