Veksellüliti tavajuhtmega
Lugemata postitus Postitas Robert1 »
Ma palun abi.
Lugu on selline, et mul on majas trepi otstes kaks lülitit
trepi valgustamiseks, mis on mõlemad ühe ja sama
kolmeharulise juhtme otsas. Mistõttu ma ei saa alt
tuld põlema süüdata, kui ülevalt on lüliti kinnises
asendis.
Kas on üldse mõeldav paigaldada sinna veksellülitid
selle kolmeharulise juhtme peale, nii et säiliks
elementaarne ohutus?
Või oleks vaja lisainfot?
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 151 korda
Re: Veksellüliti tavajuhtmega
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
K...
Lugemata postitus Postitas K... »
Tervitades
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Lüliti juurde veetakse tihti ka ilma kolla-roheliseta 3 sooneline kaabel.
Et saaks topelt lüliti panna.
Tegija2
Lugemata postitus Postitas Tegija2 »
vtl
Omal ajal olin kindel, et a) mitte keegi peale minu seda paigaldist näppima ei tule; b) ma ise ju ometigi mäletan, mida ma tegin.
a)-d välistada ei saa, sest ükski inimene teatavasti pole ei surematu ega asendamatu.
b)-ga on veelgi sitem lugu - paar aastat tagasi vaatasin enda koostatud harukarpi ja mõtlesin, et kust ja kuhu see nüüd jooksiski...
Aga see ei ole veel peamine probleem. Häda on selles, et kaabli KESKEL on see KoRo ikkagi KoRo. Ja elamise ümberehituse käigus on ette tulnud, et mingi kaabel on tulnud läbi lõigata, jätkata, ümber suunata vms. Muidugi teed seda pingestamata olekus, aga põhimõtteliselt jääb see KoRo Sind sinna eksitama ja teinekord ka isoleerimata. Ja siis võib endale väga valusalt jalga tulistada. Juhtme otsast särtsu saamine pole sealjuures veel kõige hullem (kuna sealt "oskad" seda veel oodata), aga täiesti perze on siis, kui selle KoRo heausklikult kusagile korpusesse ühendad ja alles pärast pingestad.
Kokkuvõtteks, KoRo markeering on nagu jumala nimi, mida ilmaasjata ja vales kohas ei kasutata. See on viimane õlekõrs. Sinu elupäästja. Nagu tulekustuti, mida loodetavasti ei lähe mitte kunagi vaja, aga kui läheb vaja, siis läheb hädasti vaja. Ja ma ei mängi sellega loteriid mingite sentide kokkuhoiu ja oma isikliku laiskuse-mugavuse nimel.
TumeTumba
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Lauri
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
Selle kursuse korraldajat tahaks küll teada saada.Tegija2 kirjutas:ma käisin kiir kursuser siis oli sellest juttu, et sellises olukorras võib ikkagi kollarohelise edukalt ära kasutada
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas amp »
Kas kunagi lülitati nendest mõlemast lülitist trepi valgustit? Kui jah, siis on variandid:Robert1 kirjutas:Tere
Ma palun abi.
asendis.
* üks lülititest on viga saanud
* on paigaldatud uued lülitid, aru saamata ühendusskeemist
* kaabli vigastus, võimalik ka harukarbis mingi jama
sashaobrok kirjutas:Seletage palun puust ja punaselt mis kuradi moodi peaks see dimmer töötama kahesoonelise kaabli taga vekslina? See tähendab: kus on joonis, kus oleks peal üks lamp ja kaks lülitit, kumbki kahesoonelise juhtme taga ja toimib nii, et kummastki saad sisse lülitada ja välja lülitada igal suvalisel ajahetkel?
Minu viga, jätsin veksli seletuse lisamata.
Nimelt on s1 ja s2 antud teema puhul nö trepilülitid, üks üleval ja teine all. Ja nii ta toimibki iga lülitus kas s1 vōi s2 lülitist paneb lambi põlema vòi kustutab, sõltuvalt eelmisest olekust.
Kasutades impulsslüliteid(vedru lüliti klahvi alla) vòid s1 klemmi külge ühendada lõpmata hulga lüliteid, kõigist kustutada või dimmerdada.
Lauri
World is changing!
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Lisaks.Märkus!
Lüliti jaoks kasutatavate juhtmete pikkus ei tohiks ületada 20m
...S2 klemmiga ühendatud lüliti on
valikuline lüliti ning selle vajutamine ilma seadistusi muutmata ei mõjuta seadmeid.
Kõik vajutatava klahviga dimmerid võimaldavad 2 juhtmelise süsteemiga ühendada
enda külge "satelliite" (ilma lisavidinata). Impulsslülititest ja releest( juhul kui valgustugevuse reguleering ei ole oluline) saab vähem "hinnalise" süsteemi. Elektrilisi skeeme valdav inimene mõtleb ka tavapäraste lülititega midagi välja (oleneb skeemist).
