Kiige paigaldamine
Kiige paigaldamine
Lugemata postitus Postitas LauraT »
Oleks vaja lasteaeda selline 4-kohaline kiik paigaldada:
http://www.on24.ee/sisustus/varia/%C3%B5ue_aeda/37619
Mõte oli kiigejalgad betooni valada, aga kui raske see alus peaks olema, et ta kannataks neli kuni 7-aastast kiikujat (laste kaaluks kokku ca 90kg) ilusti välja, nii et betoonblokid maas loksuma ei hakkaks? Isegi juhul, kui kõik neli kiike korraga hooga ühel pool on? Palju see vastukaal peaks olema?
Lisan juurde ka, et meil on teatud eelarvelised piirangud, nii et otsime odavaimat lahendust.
Ise mõtlesime, et 50kg kergbetooni ühe jala otsa? Kas sinna betooni sisse oleks mõistlik panna ka erinevas suuruses kive? Lisaks paneks kiige jalast läbi metallpoldi, mis oleks siis seal betooni sees ankruks.
Aitäh!
Aitäh!
Re: Kiige paigaldamine
Nalja teete vää? Kes annab garantii sellisele paigaldusele ja kes võtab vastutuse kui lapsega (lastega) mingi invaliidsete ja letaalsete tagajärgedega õnnetus juhtub?
Kui raha ei ole, siis võõraste laste eludega riskida ei tohiks!
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Ootaks veel kuni mõni tuleb seletama, et kiikumine on üleüldse üks kõige kahjulikum tegevus maailmas. Tore, et mina vene ajal laps olin ja seda praegust idiootsust ei pidanud taluma. Vene ajal nimelt teati, et laps on loll ja teda õpetati oma tegude tagajärgedele mõtlema. Praegu üldiselt ei õpetata ja alati on süüdlane mitte lollakas lapsevanem või siis tõepoolest kasvõi õnnetu juhus vaid ükskõik kes muu tegelane. Mina suutsin endal lasteaias käe läbi ukseklaasi joosta. Verd oli terve meretäis. Ja mis juhtus ? Õige, keegi ei jooksnud enam sinna ukse otsa.
Mina paneksin selle asja kah betooni sisse. Enne paneks kiige õige kõrguse peale ja siis valaks selle vedela kivi sinna jalgade ümber. Nagu aiapostegi pannakse. Kaevaks natuke sügavama augu ja augupõhja kivisid, et kiik õigele kõrgusele saaks. Siis betoon otsa. Betoonivalu teeks selliselt, et ta ei ulatu maapinnani, vaid on mingi u 15 cm allpool. Auk võiks ise nii suur olla, et sinna läheb kaks ämbritäit betooni. Siis saab nelja jala peale kokku kuskil 150 kilo. Muidugi võib ka sügavama augu kaevata ja rohkem betooni sinna ajada. Augu diameetri teeksin vähemalt 30 cm. Aga eks see asi ikka pinnasest sõltub. Samas olen ka näinud lahendusi kus maa sisse on taotud/kaevatud mingit torud ja kiige jalad on siis nende küljes. Kui see kiik peab aja jooksul oma asukohta muutma siis võib jalgade (need mis moodustavad A tähe) vahele valada mingi betoonist silla, mis mõlemad jalad omavahel kokku liidab. Sinna peab aga kindlasti juba armatuuri ka panema.
Kiikumine ongi ekstreemselt ohtlik asi
Siinkohal mainiks, et olen kokku puutunud seda sorti plekist sitanikerdisega. See ülemine toru paindub suhteliselt kiiresti läbi ja polt ühendused annavad järgi. eriti kui kiigele on juurdepääs teismelistel vms raskema kaaluga elukatel.
Peale ülapuu läbipaindumist ei ole kiigega enam midagi teha, tagasi väänates ei pysi enam, vala või segu täis.
Samas kahtlen ka kas kiigel on olemas sertifikaat, et nii intensiivse kasutusega kohta võib paigaldada. Enamasti on kodukasutuseks need nikerdised mõeldud.
Kui õigesti mäletan, siis antud kiige paigaldusjuhises oli nõutud ainult 50 cm maasse kaevamine ja tihendamine. Meie poolt sai küll ka segu ümber valatud. Kui ämbritäie segu plaadina jala ümber valad ja 50 cm maad on peal, siis peab ikka väga rasvunud lapsed olema, et selle välja kangutaksid ja needki auto roolis.
Soovitaks raha säästa ja mõne tugevama isendi osta, mis ka peale kaht aastat teeniks lapsi.
Tuttav paigaldas kevadel analoogse kiigu ja sügiseks on kiik kasutuskõlbmatu.LauraT kirjutas: http://www.on24.ee/sisustus/varia/%C3%B5ue_aeda/37619
Ülemine horisontaalne toru osutus odavaks õhukeseseinaliseks tsaina ferrumiks, mis teatud hetkel otsustas sihtotstarbelise kasutamise tagajärjel muuta oma esialgset kuju ja sirgjoonelisust.
Tulemuseks on mingi ebamäärane M tähe kujuline monstum aias.
Maik
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Betoon ei maksa säärastes kogustes ju mitte sittagi. Selle koguse pealt kokku hoidmine on küll täielik narrus.
vanaema on sul veteran...
Tuletaks mõnedele meelde, et see kiik pannakse üles ikkagi lasteaeda ja seal kehtivad natuke teised tingimused igatsugu atraktsioonidele. Annan täiesti aru, tahetakse lastele head, aga teha seda igal juhul, kasvõi kõige odavama hinnaga, ei ole vist eriti mõtekas.
Aitäh kõigile, kes võtsid vaevaks vastata!
Idee oligi ressurssi kokku hoides, aga siiski turvaliselt see kiik sinna paigaldada, selleks ka küsisin targematelt nõu.
Parimat,
Laura
Parimat,
Laura
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 82 korda
Enne lasteaeda kiige ostmist tuleks läbi lugeda selle tootjapoolne kasutusjuhend ja veenduda, et konkreetne mudel on mõeldud ka muuks otstarbeks kui kodukasutus ja et tootel on olemas vastavusdeklaratsioon mänguväljakuinventarile kehtivate standardite osas või vähemalt CE-märgis.
Muidu võib lasteaiajuhatajal ühel hetkel olemine üsna hapuks minna.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
LauraT, ärge palun paigaldage lasteaeda sellist kiike, mida on nimetatud kiirelt amortiseeruvaks ja seega lastele eluohtlikuks. Kahju on kuulda teateid katkise ronimisredeli või pesukuivatustoru tõttu hukkunud lastest...
Praegu on ehitusmaterjali poodides suvekaupade allahindlused, vaadake palun Decora või K-Rauta või mujal sügavimmutatud puidust kiikede valikut, need on igal juhul toekamad, kui teema esimeses postituses mainitu, saate 2-3-kohalise kiige soetada ca 100 euro eest.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
