parim õhuke soojustus voodrilaua alla
Lugemata postitus Postitas tazavi »
Olen veidi segaduses erinevatest materjalidest. Nimelt oleks vaja soojustada ära umbes 4ruutu tuhaplokist seina võimalikult õhukese soojustusmaterjaliga, kuna soovin ust, mis oleks 9x21 (selliseid on rohkem, lisaks välisuks opeaks olema võimalikult avar). Panen siia väljavõtte oma projektist, aga ukse auk on praeguse 1000 asemel 980. Samuti on projektis ette nähtud soojustuseks 10cm peno ja peale krohv, nüüdseks oleme perega jõudnud arusaamale, et voodrilaud on meile sobivam. Kuid, kas kasutada soojustuseks villa, mis üle krohvida, või leidusk mingisugust "imelist" soojustusmaterjali, mis suudaks 5cm pakusena ka välja anda ligilähedase tulemuse? Muidugi voodrilaual peab olema all tuulutus, kas piisaks, kui tuulutuse vahe oleks umbes 1cm? Mõtlesin osb plaadist teha tuulutusliistud.
Panen pildi ka kõneall olevast kohast: https://dl.dropboxusercontent.com/u/804 ... lisuks.jpg Punasega märkisin ära selle koha, mis mulle mõtteainest pakub. Mis arvate, mis materjale võiks kasutada? Olen mõelnud siin paksust tuuletõkkest (3cm paks, 25x50mm roov tuleks selle peale ja siis laudis), krohvitavast villast ja ka penoplastist. Kuid äkki on veel materjale, mis oleks sobilikud? või kuidas Teie teeksite, äkki on parem soovitus, kuidas asja lahendada?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: parim õhuke soojustus voodrilaua alla
Kui nii palju jama ning probleeme sellega on siis ära pane üldse sinna soojustust! Mida katastroofilist see 4 m2. ikka küttearvele teeb.
55678786
ehitusremont@gmail.com
- On tänatud: 317 korda
Väljast soojustades on kindla peale minek puitkarkass vahel vill, sellel tuuletõke, distantsliist ja voodrilaud. Kui leiad et vill ja tuuletõke ei sobi võid kivimajal prusside vahele vahtplasti toppida, tuuletõket siis ei panda (paarisendine tuulutusvahe peab olema.
5 cm soojustust on sedavõrd vähe, et ära tööd ette võtagi. Paljud peksavad 10 cm peale oma pead vastu seina, et vähe sai... Kooliraha
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Mina teeksin sellises olukorras nii: plokile tuuletõke, tuulutusliist ja laudis, sissepoole 5cm XPS (kärgpolüstüreen, VÄGA KORRALIKULT aurutihedalt paigaldatuna, ka servades) + siseviimistlus. See seina osa külmub muidugi väljastpoolt läbi. Kuna seal on ka aken, siis ei pea väga hullult pingutama seda ümbritseva vähese seinapinna soojustamise pärast.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
See pole hea lahendus, klassikaliste seest soojustamise õnnetustega.
Jah, ei ole hea lahendus. 90cm laiune välisuks ja S-kujulise sisenemistee ei ole ka hea lahendus.
Kas seal on võimalik muuta ukse paigutust nii, et sisenemistee oleks otse, st uks paikneks samas sihis tuulekoja siseuksega? Siis saad rahulikult soojustada ka kõne all olnud seinapinda, muretsemata välisukse ava kitsamaks muutumise pärast.
Või järgmine variant: ehita väline trepimade hoopis kinni, trepiaken jääb siis küll siseseina, aga on seda seal üldse vaja? Kui on vaja, tee otse selle akna vastu suure klaasiavaga välisuks, siis valgus kumab ka trepile. Ja sa ei pea trepiaknaga seina soojustama, kuna see jääb siseseinaks. Tuulekoda muutub ka inimlikumaks, ei pea niimoodi pugema, sinna paremasse serva mahutaks ehk ka mingi kapi ära, jne.
Tänan hea tagasiside eest! Praegu teen siiski nii, et paigaldasin 2cm tuuletõkke kivivilla sinna seinale ja eks ma siis vaatan, mis ma selle sisemise seinaga teen. Mõte ukse asukohta muuta on muidugi kena, aga see eeldaks kõva ümberehitust koos kõige juurdekuuluvaga. 90cm välisuks on veidi väike, aga parem siiski, kui 80cm uks. Tuulekoda on ka veidi kitsuke, aga mis teha, maja oli enne mind juba ehitatud nii ja üritan olemasolevat muuta niipalju kui vahendid ja võimalused ja OSKUSED lubavad. Hetkel on ülejäänud maja ilma igasuguse seinasoojustuseta ja olen juba aastaid seal elanud, ära pole surnud, ahju pole lõhki kütnud
Ära väga pikalt viivita plaanidega maja soojustada, sest kuigi ta pole suure kasumiga ettevõtmine, toob maja soojustamine raha tagasi. Mida varem pihta hakkad, seda varem saad plussi.
