Vahelae puittalade sisse süvised toru jaoks
Parameetrid:
Talad 75x220mm, samm 600mm
Sille ~3m, koormatud kergelt (suuri kappe jms ei ole ega ka tule)
Toru 160mm (süvis siis ~80mm raadiusega)
Toru tsenter oleks ~400mm tala toestuspunktist
Kas näiteks iga läbiviigu juures teise 75x220mm tüki keermepoltidega külje peale tõmbamine lahendaks probleemi? Mõtte illustreerimiseks lisasin joonise (kiiruga tehtud, kindlasti tuleb läbi mõelda veel pikkus ning keermepoltide asukohad ning läbimõõdud). Või see siiski ei tööta ning on mingeid muid lahendusi? Kandilise vent. toru kasutamine on praegu varuvariant.
Disclaimer - saadud nõuannete järgi kohe oma talasid läbi saagima ei lähe, uurin hetkel maad lihtsalt.
- talad.png (149.12 KiB) Vaadatud 3425 korda
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Re: Vahelae puittalade sisse süvised toru jaoks
Kui ikka on vaja, siis tuleks kaaluda võimalust teha läbiviik mitte tala all- või ülaosas vaid ava tala keskele ja tugevdada tala alaosa (maksimaalse tõmbe tsoon) ja ülaosa (maksimaalne survetsoon), tala ristlõike keskel on pinged nullis.
(See puht teoreetiline loba, praktikas tuleb suhtuda igasse olukorda individuaalselt)
A propos. Pildil toodud lahendusse lisaks mina igal juhul liimi, polt töötab hästi tõmbele, halvasti nihkele, liim vastupidi halvasti tõmbele, hästi nihkele, seega täiendavad teineteist.
Ja pärast seda, kui tüüpilise kommenteerijana olles diagonaalis vaadanud algpostitust ja kribanud kommentaari, lugesin ka lähteandmeid, ehk sille 3m ja sisselõikekoht toetuspunktist 0,4m, arvan, et mingit lisatugevdust vaja pole (selles punktis on moment üle kolme korra väiksem, kui prussi keskel) samas mingit vastutust selles osas ei võta.
- On tänatud: 335 korda
Teinekülaline - aitäh mõtete eest. Lugesin pisut TTÜ õppematerjale lisaks ning kujutan seda tõmbe ning surve käitumist talas nüüd natuke paremini ette. Tegu 160mm magistraaltoruga ning kui auk tala keskele teha, siis jääb tala ennast selles kohas üsna vähe järele - 30mm üles ja 30mm alla. Kõlab riskantselt. Tõmbe suhtes saaks siis ilmselt tugevdada, paigaldades nurkrauad mõlemale poole tala alla serva. Kinnituse osa jääb aga siis minu jaoks pisut kahtlaseks. Samuti see, mida paigaldada üles, sest nurkrauda üleval kasutada ei saa. Ainult latt oleks võimalik.
Üks variant oleks veel muidugi kasutada kahte väiksema diameetriga toru magistraaliks ning väljavõtete juures need kokku ühendada.
Võid vaagida ka ristkülikuga aga laia ristlõike pindalaga üleminekut. See on umbes sama mis mitu toru paraleelselt, torude eelis on valmislahendus üleminekutega. Kuid kastiga peaksid ventmehed edukalt hakkama saama.
Kandilise toru (antud juhul 100x200) kasutamine on muidugi koššer meetod, lage tuleb alla tuua siis u. 125-150mm, sest 100mm on ainult sisemine kõrgus - lisanduvad mõlemal pool 20mm "kõrvad" (heal juhul õnnestub paigutada nii, et ülemised jäävad talade vahele). See on kõige tõenäolisem viis, kuidas jätkan, kuid uurin sellegi poolest ka teisi võimalusi ehk taladest läbiviiku.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kes eestis müüb ....
ehitusremont@gmail.com
Tuli ka teine idee meelde, mul ühes kohas seda kasutati - ostad talast läbiminekuks seda painduvat vent toru ja vajutadki tala all ellipsisse, mul oli üks jama koht oli selline siis selle trikiga saadi mööda.
- On tänanud: 414 korda
- On tänatud: 453 korda
Kas sellise variandi puhul nende õhu kogustega mingit jama ei teki või on see reguleeritav mujalt?Kalvis kirjutas:Tuli ka teine idee meelde, mul ühes kohas seda kasutati - ostad talast läbiminekuks seda painduvat vent toru ja vajutadki tala all ellipsisse, mul oli üks jama koht oli selline siis selle trikiga saadi mööda.
