Puidutöökoda
Puidutöökoda
Lugemata postitus Postitas Renno280 »
Millise elektriküttesüsteemiga saaks kütta puidutöökoda. Väga tolmune ja tuleohtlik paik.
Lugupidamisega
Renno
Lugupidamisega
Renno
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Puidutöökoda
Kui suurest töökojast käib jutt?
Õliradiaator ajaks väikeses ruumis vist asja ära.
Suurema ruumi korral vaataks parem veega soojuse jaotuse suunas. Olgu siis radikate või kaloriiferite (puhub ka tolmu laiali!) abil ning soojuse saamise üritaks puidu jääkide põletamisega ühildada.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Re: Puidutöökoda
Õliradiaator oli endalgi mõttes.
Testisin teda veidi, viskasin käteräti peale ja suitsema võttis va saadanas. Seega enam ei julge. Pind on väike ja kulusid ei karda.
Renno
Renno
- rokikas
Re: Puidutöökoda
Ei tahaks uskuda.Renno280 kirjutas:viskasin käteräti peale ja suitsema võttis va saadanas.
Kuskilt mälusopist nagu meenub et max temp neil ~80 C. ja see ei tohiks suurt midagi olema võimeline süütama.
55678786
Re: Puidutöökoda
Elektrikatel ja radiaatorid. Hiljem võimalik juurde pookida katel, kus põletad puidujääke.
Toomas
Toomas
- On tänatud: 335 korda
Re: Puidutöökoda
Õliradiaator on sedavõrd nõudeid täitev asi, et see vabalt sobib. Kui nüüd küttekulusi soov kokku hoida siis õhk-vesi soojuspump oleks järgmine. Selle pluss oleks, et kui tahad puidujäätmeid põletada siis vaja vaid katel paari vidinaga juurde lisada kui soojuspumpa ei taha kasutada. Aga võid väljapoole ruume katlamaja koos paari vidinaga lisada.
Re: Puidutöökoda
Elektrikatel tundub huvitav, kas on võimalik ka nn tosooli peal käivitada, et ei kardaks külma.
Ise siin mõtlesin, et kui ehitaks suurema malmradiaatori ja paneks sinna sisse soojaveeboileri küttekeha. Kas selline kooslus võiks töötada?
Ette tänades
Renno
Ette tänades
Renno
Re: Puidutöökoda
Poes oli lausa müüa alumiiniumist radiaator, mille tollisest august oli sisse torgatud küttekeha. Nii et teha saab.
Tosool on agressiivsem kui vesi, sellest võib tekkida probleeme. Malmaradikas elab üle aga küttekeha?
