Hüdrofori rõhk
castro367
Hüdrofori rõhk
Lugemata postitus Postitas castro367 »
Mure selline, et hüdrofori paak ei hoia rõhku. Vahetasin kummikoti, ka see ei aidanud. Pumpan õige rõhu paaki ja 2-3 päeva pärast on rõhk uuesti maas.
Hea kui keegi saaks nõu anda.
tõnu
Re: Hüdrofori rõhk
kas tagasilöögiklapp on korras?
castro367
Re: Hüdrofori rõhk
Kus asub tagasilöögiklapp olen suht võhik sellel alal
A.S.
Re: Hüdrofori rõhk
Kui ventiil läbi ei lase, siis ehk on korpuses pisike pragu? Seebivahuga kokku määrida, peaks ilusasti mullitama hakkama.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Hüdrofori rõhk
Tagasilöögiklapp ei oma mitte mingit seost hüdrofooris oleva õhurõhuga :banghead: :banghead:
Arvatavasti on paak läbi mädanenud või siis kummikoti äärik. Mõistlik on kasutada kvaliteetse tootja membraanpaaki, muresid vähem ning kestavad kauem
Hiid
On tänanud: 107 korda
Re: Hüdrofori rõhk
Minul laskis ühel veeautomaadil ventiili vahelt. Lasin sprayga seebivett igale poole peale, kohe näha, kus mullitab.
Keerasin lahti ja tihendasin ära. Siis hakkas hoidma kahh.
