Peno kandva seina all?
Lugemata postitus Postitas voolukivi »
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Peno kandva seina all?
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Rostfrei
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
fgh
Projekt on a ja o selle asja juures.
Ilmselt praegusel juhul meil seda projekti pole ja koormusarvutusi, siis oleks kindlam jätta see põrand täielikult ujuma. Sel juhul ei tohi vunda ja seina vahel kindlasti vahtplasti olla. Punktkoormus tuleb igal juhul liiga suur.
Põhimõtteliselt võid selle plaadi vundast üle valada. Tee deformatsiooni lindi, makro või peno ribadega seina osale ring peale ja jäta need sent kaks allapoole betooni pinda. Plaat murdub sobilikust kohast hiljem ja valamine on oluliselt lihtsam.
See tähendab ka seda, et pean põranda võrgu ka seinte kohapealt läbi lõikama. Ümber plokki panen deformatsiooni lindi.
Samas ikkagi , mis siis juhtub, kui ma seda ei tee? Ma arvan, et kõige suurem koormus on ikkagi põrandale see fibo sein ise (150 mm), sest kandvate osade laius on ainult paar meetrit. Talad on 7,2 meetrit pikad ja selle all on kaks kandvat seina.
praktik
Lugemata postitus Postitas praktik »
Sellest sõltub ka lahendus !
fgh
Pm kui plaadi üle seina lased ei juhtu suurt midagi kui aluspind on normaalselt tihendatud. Aga alati jääb kui sisse. Mis siis kui täide vajub ja mingil määral see vajub. Põrandale tuleb mingil määral pragusid ja läheb loodist välja. Kui mingid märgruumid lähedal on või plaaditud pinnad, siis võib paras jama olla. Parketi all suhteliselt savi kui deformatsioon jääb normi piirdesse. Targem on siiski plaat eraldada või teha ploki kohta murdumisjooned sisse.
Ise valaksin põranda üle sellest, jätaks raua panemata ja teeks makroga seina kohale triibud sisse. Betoonplaat murdub ise õigest kohast ära kuivades. Võid ka mingid tikud püsti panna ja järgmine päev relakaga seina koht välja lõigata.
timburi
