Mull endale pealevaadates tundub selline lahendus väga robustne. Kas selline ühendus/lahendus on normaalne/turvaline?
Harukarp seinas
Harukarp seinas
Lugemata postitus Postitas eraisik »
A.S.
Re: Harukarp seinas
Minu arvates on see asi seal küll paras porno, aga ju siis nii "oli vaja" teha.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Harukarp seinas
- On tänanud: 138 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: Harukarp seinas
Kergseina sees ei tohiks kaableid justnimelt kinnitada, kui nad töllerdavad lahtiselt, siis seina auku puurides läheb lahtine kaabel puuri eest ära ja jääb terveksdumbuser kirjutas:eeskujulik, sest sisenevad kaablid on veel seinale kinnitatud. Enamasti töllerdavad
Re: Harukarp seinas
Selline "lahendus" ei vasta normidele. Teie elektripaigaldise turvalisust hinnatakse tehnilise kontrolli käigus. Kui seda ei ole tehtud, siis soovitaks selle tellida .Kui tehniline kontroll on teostatud, siis informeerige selle teostajat oma "leiust" (sellel puhul oleks tore avalikustada tulemused).eraisik kirjutas: Kas selline ühendus/lahendus on normaalne/turvaline?
Subjektiivne hinnang on, et see pole pädeva inimese "käekiri" (nagu ka need "tuhandete ühenduste" tegijad).
Imelik (kasutaja).
Re: Harukarp seinas
Niipalju olen jõudnud uurida, et kaablitel olevad numbrid vastavad kilbis kaitsmete markeeringutele. Ning erinevate kaablivärvide kokkumiksimine on seotud veksellülitega.
Minu küsimus puudutab just ohustust (lühise- ja tuleoht vms) et lülitid/juhtmed ise kõik töötavad aga kui turvaline selline jama on? Kui karbikus mingi sädelemine tekib, põlema läheb siis vahesein asub täpselt keset maja. Samas on juhtmed parajalt lühikesed, et sinna mingit pisikest kilpi aretama hakata on keeruline, siis tuleks arvatavasti uuesti ringi kaabeldada kõik kaablid mis omakorda tähendab seinte lõhkumist jmt.
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Harukarp seinas
Re: Harukarp seinas
Lugemata postitus Postitas alexk »
Re: Harukarp seinas
Muidu ei saa tekkida väited
...kuna elektronid isolatsiooni värvi ei tunne... ...Muus osas on kõik korralik...
"Sellekohased paberid" sisaldavad kasutuselevõtule eelnevat tehnilist kontrollijaeraisik kirjutas: ...on olemas elektriprojekt ja paigalduse teinud ettevõtte on ka sellekohased paberid täitnud.
selle alusel väljastatud elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistust?
Kui mitte, siis tekib mul küsimus- mille alusel on KOV väljastanud ehitise kasutusloa? Või puudub ka see?
Sel juhul on ohutusest rääkimine....
"Pakasuuha" eest vastutab müüja. Kui juba dokumentatsioon on "pakasuuha", mis alus on oletada, et müüdav kaup seda pole?
Imelik.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: Harukarp seinas
Nõutekohaseks kaabli(-te)jätkuks asi ei kvalifitseeru, harukarbiks ammugi. Kaabeldus ei vasta süsteemi ülesehitusele, paigaldusviisile jne.
Ehk ehitus on toimunud nii nagu Lp. A.S ütles...
Arvamus, et siinkirjutaja on "eluvõõras" lollpea oma kiiksuga...... "oli vaja"...
... on samuti aktsepteeritav; aga sel juhul oleks palunud tõsiseltvõetavaid argumente (mitte- "nii on tehtud tuhandeid", "värvi... ja hakkab jälle pihta ...
ei tunne", "on hullemaid", "homme ei sütti").
Küll saab ka "passivmaja juppidest" kallima "tavamaja" ehitada ning nimetada seda energiasäästlikuks elamuks jne.
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Re: Harukarp seinas
Kui sa kardad põlema minemist, siis kõige tähtsam on, et kaablite soonte ristlõiked oleksid õigesti valitud ja kilbis õige amperaaži ja karakteristikuga kaitselülitid. Ja muidugi harukarpide klemmidel korralikult kinni keeratud kruvid.eraisik kirjutas:
...Minu küsimus puudutab just ohustust (lühise- ja tuleoht vms) et lülitid/juhtmed ise kõik töötavad aga kui turvaline selline jama on? Kui karbikus mingi sädelemine tekib, põlema läheb siis vahesein asub täpselt keset maja...
Lühist kui sellist ju pole, sest siis oleks kaitse rakendunud, harukarbis ei paista ka isolatsioonist paljaid juhtmeid ( liiga pikalt puhastatud juhtmeotsad, viga mida mõnikord tehakse ). Või kardad sa, et mõni kilpi sisenev kaabel ei lähe kaitselüliti alla? Või kardad sa harukarbis olevat klemmide rägastikku? See viimane ei põhjusta küll nüüd veel tulekahju. Vee tilkumise ohtu harukarpi ju pole vist ja tegemist kuiva ruumiga.
Elektripaigaldist ( antud juhul siis elumaja ) tuleb vaadata kui tervikut, ühe harukarbi ainult vaatamine ei pruugi veel anda veel vastust sinu küsimusele
Elektri- ja tuleohutuse seisukohalt võid lasta siiski pädeval elektrikul elektripaigaldis üle kontrollida, saad öösel rahulikult magadagi...Teemaalgataja selline küsimus ja mure on muidugi õige ja põhjendatud, sest nagu ütleb vanasõna parem karta, kui kahetseda. Ja seda tead sa isegi mitteelektrikuna, et elekter ei andesta.
6 - 7 a tagasi ehitatud elektripaigaldis, siis ju mingit kaablite defitsiiti polnud, veksellülitite jaoks oleks tulnud ikkagi õigete soonte värvidega kaablid osta... ja kuidagi palju kaableid läheb ühte harukarpi...Sellega on mööda pandud, ja ma ei usu, et vastab projektile.
duplex
Re: Harukarp seinas
Lugemata postitus Postitas duplex »
Tuttav elektrik tegi remonti ja käisin külas, lahtist harukarpi nähes küsisin täpselt sama küsimuse, et miks sa wagode ei kasuta. Kõige kindlamad pidid olema liblikad. Tööl tehakse muidugi materjalist mis ette antakse. Alati ei ole kõike käepärast mida projekteerija on ette näinud. Kaabel saab otsa aga töö vajab lõpetamist sest kipsimees tahab seina kinni panna jne...
Re: Harukarp seinas
Ma võin aru saada, et ehitusel tehakse tõesti igasugust jama, aga sellest ei saa ma aru, miks mõni loll hakkab sitta tööd õigustama.duplex kirjutas:otsad võõbatakse mustaks vildikaga ja pidi vastama paberimäärijate poolt nõutud nõuetele ... ma ei näe absoluutselt probleemi
duplex
Re: Harukarp seinas
Re: Harukarp seinas
Imelik.
kasutajapuudub
Re: Harukarp seinas
Lugemata postitus Postitas kasutajapuudub »
Ütlesid, et harukarpi sisenevate kaablite nr-d ühtivad kaitsmete nr-ga. Sellest võib järeldada, et harukarbis on on koos mitme grupi kaabeldus ja mitu faasi. Ohutuse ja rikkekindluse suurendamise huvides soovitan siiski erinevate kaitsmete kaabeldus erinevatesse harutoosidesse paigutada.
Harutoosid jäta hiljem ligipääsetavaks, juhuks kui peaks olema vajadus midagi muuta/parandada.
Tegu on sinule kuuluva elektripaigaldisega, mille korrasoleku eest vastutad sina ise hoone omanikuna. Loodan, et kaablite ristlõiked ja valitud kaitsmed on ikka vastavuses. Värvidega on jah pisut pahasti - selleks tuleks osa kaabeldust välja vahetada. See võib olla osutuda aga liialt töö ja ajamahukas ning tulemus on sisuliselt sama v.a. meelerahu mille saad teadmisest, et veksellüliti ühenduses ei ole kasutatud lubamatut kollarohelist faasijuhina. Selles mõttes võib parimaks lahenduseks ikkagi osutuda nn poolik lahendus - harutoosis, lülitis, lampides kollaroheliste juhtmeotste värvimises, teipimises või rüüsides.
Paljud küsivad, et miks poolik lahendus - juhtme otsad on ju nõuetekohaselt tähistatud. Aga kujuta ette, et mõnes suuremas ehitises või sellises ehitises kus elektripaigaldis tihti aja jooksul muutub - seda ehitatakse ringi, laienemine jne. , võetakse ette mingi järjekordne elektritöö ja nn nõuetekohane kaabel on vaja keskelt lahti võtta. Loomulikult eeldatakse, et kollarohelises kaitsejuhis ju voolu pole.....Et siis jälle taandub kõik inimese ohutusele, aga tundub et erinevaid nõuandeid on piisavalt antud. Sinul, kui maja ja selle elektripaigaldise omanikul jääb üle terad sõkaldest eraldada.
Edu!
Re: Harukarp seinas
Ei saaks öelda, et tööraha tahtis vähe saada!
Re: Harukarp seinas
Kuna siseviimistlus on püraeguseks välja pekstud ja seinad peaaegu lahti, siis on uute kaablite vedamine suhteliselt lihtne tegevus.
kasutajapuudub
Re: Harukarp seinas
