Terv,
Tahaks panna looduskivi plaadid sauna seina. Mis materjalist looduskivi eelistama peaks ja mis probleeme looduskiviga saunas tekkida võib? Saun on puuküttega ja
sein ei tuleks kerise ümbrusesse.
Kas selline lahendus on saunas ok kui panna looduskivi otse tellisseina ?
R.
Looduskivi sauna
jannu1
Re: Looduskivi sauna
Lugemata postitus Postitas jannu1 »
looduskivi va graniit on ideaalne kattematerjal kerisetagusele seinale.Võimaluse korral proovi valida kivi,mida ei peaks vuukima,ehk siis jätta paisuvuugid kuni 2 mm.Omal läheb kuues aasta ja ainuke koht kus kivi on lahti tulnud(mitte pragunenud,ega ära kukkunud)on koht kus kivi saab kokku metalltoruga.Oma viga ei viitsinud poodi minna
Lugemata postitus Postitas todoolen »
Pärast kivi paigaldust kindlasti kaitsevahendiga üle. See täidab poorid ja ei lase mustusel kivisse imbuda.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
= keraamikaõli. Aga tee enne katse, äkki toon muutub.todoolen kirjutas:Pärast kivi paigaldust kindlasti kaitsevahendiga üle. See täidab poorid ja ei lase mustusel kivisse imbuda.
Endal on hea kogemus, et Kiilto keraamikaõli üllatuslikult ei muutnud kivi tooni "rasvasemaks".
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
