Otsisin ja googeldasin, aga mitte ei leidnud vastust.
Mure/küsimused/jutt järgmine: vanavanemate majas käsil vannitoa renoveerimine. Põrand ( ~3ruutu ujuvat ja el. küttega) valatud ja perimeeter piiratud 8mm betoonivalu servalindiga, mis sai (kiiruga) peale valu põrandaga tasa lõigatud...Nüüd aga tekkis vajadus tasanduskihiks (~1cm). Kas ka tasanduskiht (+ plaadisegu ja plaadi jagu) tuleks piirata servalindiga? Kas plaatimisel tuleks põrandaplaat jätta seinast vähe eemale (7-8mm)?
Tänud ette.
El. küttega vannitoapõrand + paisumisvuuk
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas kikass »
Tule pesapalli mängima!! http://www.amigosbaseball.com
Nuuk
Re: El. küttega vannitoapõrand + paisumisvuuk
Lugemata postitus Postitas Nuuk »
Tasandusvalu võid teha isetasanduvaga ja servalinti pole vaja panna.Plaatimisel jääb ju põrandaplaadi ja seina vahele niikuinii väikene vahe sõltuvalt siis seinaplaadi paksusest mis jääb ju põrandaplaati katma(juhul kui seinaplaat muidugi tuleb)
Kui seinad lähevad värvi alla vms.lahendus siis sama lai kui vuugid plaatide vahel circa 2-3 mm piisab ka põrandaplaadi ja seina vahele.Jõudu !
cartman
- On tänatud: 6 korda
Nurkades peavad alati olema nn paisumisvuugid. Muidu ei j22 ka silikoon kinni. Tasandusele pole servalinti vaja.
Kas alles on tehtud valu(betoon) ja juba tasandate?
Tänud nuuk, cartman.
Valu sai tehtud ca kuu tagasi, selle ajaga peaks olema vast enam-vähem ära kivistunud/kuivanud küll või oli küsimusel mõni teine tagamõte?cartman kirjutas:Kas alles on tehtud valu(betoon) ja juba tasandate?
cartman
No betoonis on p2ris kaua niiskus ja kui liiga vara tasandada siis ei pruugi tasandussegu kinni j22da(j22b aga v6ib lahti tulla). Niiskus peab olema max 85%.
Ja kui keegi tahab vaielda niiskus eteemal siis n2ide, kuda p6dramaal tehakse asju
http://www.youtube.com/watch?v=V3azsin_4
