Kergkruusatee ehitus krundile saamiseks
Sooviks saada infot ja ettevõtet kes ehitaks krundile juurdepääsu tee.Asukoht on Saaremaal.Põllumaa,ei ole metsa ega võsa.Teepikkus oleks kuskil 100m ja 3m lai,ning koos truubiga,kruusakattega.Mis võiks selline asi mulle maksma minna?Tänan
Ühendus
Re: Kergkruusatee ehitus krundile saamiseks
Lugemata postitus Postitas Ühendus »
Kuidas teiega ühendust saab?
Sipsik09
Lugemata postitus Postitas Sipsik09 »
Palju võiks umbes maksta juurdepääsu tee rajamine krundile? Ca. 3m lai ja 50m pikk.
Tänud,
Sipsik
insergrupp
Lugemata postitus Postitas insergrupp »
OÜ Insergrupp on tegelenud teede ehituega juba üle 10 aasta. Omame kogemustega teedeinseneri , kes tagab Teie tee püsimajäämise ka pärast paari aastat, millal juba enamus mitte teadjate poolt ehitatud eed lagunevad, muutuvad auklikeks jne. Saatke enda email katastri nbr. ja teeme teile pakkumise meilile.
Lugupidamisega
OÜ Insergupp
Kaivo Jürgenson
55904411
insergrupp@gmail.com
http://www.insergrupp.ee
ccc33
Lugemata postitus Postitas ccc33 »
Tee tehke pigem 3,5m lai. Siis vastab see Päästeameti juurdepääsu nõudele.
kurmask
Lugemata postitus Postitas kurmask »
Keegi võiks ikkagi keskmise pinnasega keskmise tugevusega tee meetrihinna öelda :D
Müstika, kuidas ehitusvaldkonnas mitte keegi mitte ühtegi hinda ei ütle, kõik tahavad lepingut ja projekti enne, kui ütlevad, et Päästeametile sobiliku ja autosid kandva kruusatee hind on olenevalt pinnasest ca 50-250€ meeter. Hind sõltub asukohast jne jne jne.
MInu hind on lampi pandud, ma ei tea midagi teemast. Lihtsalt näitena toodud.
fgh
Tegelikult polegi vahet kas koorime kaks meetrit pinnast. Kergendame muldkeha kergkruusaga ning rajame killustikuga teekatte ning kõrvale drenaazi. Või rajame pae peale tee viimistluse 2 cm kihina. Mõlemal juhul on ajakulu umbes neli ja hind seitse. Jõudu
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
kurmask kirjutas:Müstika, kuidas ehitusvaldkonnas mitte keegi mitte ühtegi hinda ei ütle, kõik tahavad lepingut ja projekti enne, kui ütlevad, et ...
Ja sina ootad, et on hind kohe varnast võtta igaks konkreetseks elujuhtumiks? Ei, päris elus asjad ikka nii ei käi! Kui näiteks võtta eelduseks, et viimistletavat pinda on netos 100m2, siis hind sõltub, kas seda pinda on 2,3m kõrgusena ilma avadeta(uksed-aknad ja puudub tellingu vajadus) või 1,6m kõrguse seinana(töötada tuleb küürakil) + kus iga 40cm järel on 10x80cm "laskepilu", millele tuleb paigaldad nurgatugevdused ja kus töötamise laiust on ainult 60cm-t ehk normaalselt ennast ümber keerata pole võimalik või 1x1x7m kõrguse valgušahti viimistlemisega(nt Viru Keskuses), mille viimase otsa tegemiseks peab 2m tellingu peale panema 5m redeli(juba redeli sinna suramine ja pidevalt töömaa allapoole toomine võtab enamuse tööajast) ja kui veel keegi kogemata vastu tellingut läheb, siis vaatad, et kas suudad redeli viimases tipus püsida, rääkimata pahtlilabidaga vehkimisest jnejne. Olen teinud ja tean millest räägin. Esimese ja järgmiste variantide hinnavahe võib erineda ikka x-kordades. Sellepärast mitte ükski ehitaja(normaalne) ei hakka enne projekti nägemist kohvipaksu pealt ennustama, et mitte tekitada tellijas liigset optimismi ja süvendada pessimismi peale konkreetse projekti nägemist või objekti ülevaatust, et asi polegi nii roosiline ning maksma läheb kogu kupatus 2- ... korda kallimaks.
kuule urmas, aga palju sul ikkagi see kruusatee meetri hind siis tuleb?
Külaline kirjutas:kuule urmas, aga palju sul ikkagi see kruusatee meetri hind siis tuleb?
No vähemalt on aru saada, et sa ei saa aru, millest keegi aru saab ja millest ei saa aru, aga võimalik, et sa peaks endamisi veel mõningaid selle arusaamise tahke siiski arutama, et asjadest õigesti aru saada.
