Vannitoa remont.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 45 korda
Vannitoa remont.
Praegu olude sunnil käsil ühe sugulase vannitoa remont. Tegemist on hruštšovkas asuva vannitoaga mõõtudega 1,5x1,4m. Hetkel on põrand valatud ja trapp paigaldatud. Küsimusi tekkis seoses hüdroisolatsiooni ja elektriga. Esiteks loomulikult see, et millist hüdromassi kasutada ja teiseks lagi. Ise oletan, et kuna peldikusse tuleb lahtine dussinurk, mis ülejäänud ruumist eraldatud vaid klaasist seinaga, mis asub umbes 10cm kõrge renniserva peal siis tuleks ikka kogu sisemus katta hüdromassiga. Kaasaarvatud lagi. Kuna see mass ei jää (vist?) ju kõige siledam, siis kas peaks lae peale hüdroisolatsiooni kuivamist uuesti pahteldama, et värvitud lagi sile jääks? Seinad ja põrand tulevad 100% plaaditud. Teine küsimus tekkis seoses valgustitega. Sain aru, et omanik tahab sinna lakke paigaldada kahte või kolme süvistatavat valgustit. Kas piisab kui need valgustid on IP-44 klassist? Kui need valgustid lakke süvistada siis tekkib ju lae hüdroisolatsiooni kolm auku mille kaudu hakkab aur laepeale kogunema. Kas peaks siis need kuidagi kinni ehitama pealtpoolt või tuleks vastavad valgustid valida, et aur läbi ei pääse?
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Re: Vannitoa remont.
Kas ventresti sulgete, et ventilatsioonist midagi ei maininud?
- pikk88
Ootaks nüüd mõne elektriku arvamuse lampide kohta ka ära, siis võib vist teema ammendatuks lugeda minu jaoks.
Paberteibi nõuet eiran ainult niiskete ruumide puhul, ülejäänud lähevad ikka paberteibiga.pikk88 kirjutas:... kuigi vuugid oleks oma lollusest armeerinud siiski paberiga, sest nii ju igalpool soovitatakse. Paar aastat tagasi oleks veel oma lollusest pannud võrkteibi. Mine nüüd võta kinni mis see õige on...
Mira veetõkkesüsteemi juhend on päris põhjalik ja arusaadav.
Üldiselt sellises kohas pole mingit vajadust lage üle võõbata, ainult viimistlus niiskuskindlate pahtlite, värvidega. Küll aga pead kogu pesuruumi põranda koos 10 cm ülestõstega ära võõpama. 10cm barjäär ei mängi siinkohal rolli. Samuti nurgast 80+50cm dušši korral. Eeldusel, et saad kasutada lahendit EE1 ja ruumi mõõdud on minimaalsest suuremad ning tegu pole välisseintega. Ka klaasseina puhul kehtib 80+50 nõue. Katkestavaks seinaks loetakse ainult konstruktsioonilist seina kuhu on võimalik teha toimiv veetõke. Yhesõnaga http://www.mira.ee/static/files/145.063 ... 030111.pdf lk 2
Tee kindlaks mis hüdroisolatsioon sinna tuleb ? Võta vastava firma juhend ja järgi piinliku täpsusega juhendit.
Kuidas kommenteerib Urmas, aga nende lagede vastupidamist mis on tehtud klaaskiudvõrguga ? Paljud neist, siis pragunenud on ?
Kui see midagi ütleb, siis ei mäleta, et mind oleks viimase 10 aasta jooksul tagasi kutsutud vuugipragusid parandama. Üldiselt on vannitubade laed, kus ma kasutan klaaskiudvõrku vuukides, suhteliselt väikesed ja ei esine suurt liikumist konstruktsioonides. Loomulikult tuleb eelnev tehtu kriitilise pilguga üle vaadata ja mitte karta juhtida tellija või üldehitajate tähelepanu puudustele. Pragusid likvideerima kutsutakse millegipärast maaler, mitte üldehitaja ja arvatakse, et see on maalri praaktöö, kuigi pahtel ja värv on vaid kõige lihtlabasemad viimistlusmaterjalid, mitte jäigastavad konstruktsioonielemendid.fgh kirjutas:Kuidas kommenteerib Urmas, aga nende lagede vastupidamist mis on tehtud klaaskiudvõrguga ? Paljud neist, siis pragunenud on ?
- pikk88
- On tänatud: 6 korda
Ei ole vist see hüdroisolatsiooni mõte ikka päris kohale jõudnud. Lihtsalt austusest klientide vastu võiksid vahepeale mõnel tootja koolitusel käija. Veetõkke vajalikkus sõltub ikka olukorrast ja materjalidest. Kuigi antud vannitoas läheb tõesti kogu ruum veetükke alla. Aga kui Teil järgmine objekt on mõõtmetega 4x5 m ja betoonist siseseintega? Taga nurgas on dušš. Kas pläkerdad kogu toa 2 korda üle mastiksiga ?cartman kirjutas:Tee ikka k6ik seinad yle hydroga. See 100mm t6ste jne unusta 2ra. Enese petmine. Niiske ruum k2ib kkka 100 prossa hydro alla va. Lagi. Kindlasti nurkadesse ja vuukidesse hydro lint (hydro aluseid kipsi vuuke kunagi ei pahteldata)
- pikk88
- On tänanud: 43 korda
Äkki segu liiga kuiv või liiga palju ette kammitud (segu jõuab pealt ära kuivada) või liiga väikse hambaga segukamm või ...? Milline nägi välja plaatide tagakülg, kas puhas? Kui puhas, siis kipub põhjuseks olema liiga kuiv segu. Suured plaadid tahavad vahest seina paigaldusel kerget koputamist kummihaamriga või tugevamat surumist koos kergete edasi-tagasi liigutustega.pikk88 kirjutas:... Hetkel on mõistus otsas, et mis sai valesti tehtud. :S
- pikk88
- pikk88
Ja pakend ka:
Variante on vähe:
Liiga kuiv segu.
Plaadi mitte liigutamine segus.
Liiga suur ette kamminine.
Plaadi tagakülg oli vormi puruga koos.
Muide see plaatide kastmine pole ainult KEK i tüüpide ja NSVL aegne jutt.
Juhtub ka tänapäeval ja vajalikuks osutub kui tuleb mingi Türgi plaat mis nagu jahus paneeritud tagant.
Kuigi selle esinemissagedus on umbes 0.05 % kordadest.
Isiklikult korra kohanud ainult ja pole tõesti muud teha kui märja svammiga üle tõmmata plaat. Muidu on nake enam kui kahtlane seguga.
- pikk88
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Piltide järgi tundub, et segu jäljed on plaadi tagaküljel ainult kõrgema struktuuri peal ja väga vähe on kaetud plaadi pinnast.
Võta vähe suurema hambaga kamm 8mm, kammi segu seina ja plaatide paigaldamisel liiguta vähe edasi-tagasi, plaadi servast näed ka ilusti, kui on surunud segu laiali plaadi all.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
- pikk88
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
See on väga üldsõnaline, on täpsed IP klassid. Vannitoas minimaalselt IP44. Teine asi on veel elektriohutuse tsoonid, kus võib 230V + RVK, kus vaja väikepinge.fgh kirjutas:Valgustile on nõue: niiskus ja pritsmekindel.
pikk88 kirjutas:Liim oli Knaufi oma. Hüpersuperhea. Sobis manuaali järgi igalepoole ja oli ülielastne jne jne. Segu läks ilusasti laiali, isegi liiga laiali, sest paigaldada üritasin nii, et vuugivahed väga seguseks ei saaks, kuid ära võttes oli enamus kohtades plaadi asukohad ilusasti näha, sest oli segu pressinud ka vuukide vahele. Kui uuesti päälinna satun, siis võin ka segusest seinast pilti teha, hetkel on see natuke raskendatud
Hmm, plaadi tagakülg segu laialisurumist ei kinnita, aga, seina peal oli laiali ilusasti?...minuarust on 5 mm kamm liiga väikese hambaga, et seda segu seal korralikult laiali suruda oleks võimalik, aluspind peab olema ideaalne.
Tegelikult arvan, et leiad ise ka asjale loogilise vastuse, kuna oled asjale ninapidi juures olnud, seega võiva kommentaarid üleliigsed olla.
53425657
Lugemata postitus Postitas andra »
- pikk88
