Nõmme puumaja soojustus?
pallek
Lugemata postitus Postitas pallek »
Olen viimase 24h jooksul lugenud läbi nii palju ehitusfoorumi teemasid kui vähegi jõudsin ja sain ka palju targemaks. Sellegipoolest kirjutan ka siia alateema alla paar küsimust soojustuse kohta, millele ma kindlat vastust selle ajaga leida ei suutnud.
Maja millest jutt käib on klassikaline vana Nõmme puumaja. Tegemist on majaosaga (1. korrus 2-korruselisest majast). Põrandapinda on kokku 75m2. Pinna ehitan iseendale elamiseks, mitte üürile andmiseks või müügiks. Ilmselt ca 5-10 aastaks. Hetkel on soojustus üsna kehv, seinte vahel peaks olema saepuru, mis on ilmselt ära vajunud. Aknad on vanad ja kindlasti kaob sealt suur osa soojust. Välisvoodri vahetus ja soojustamine on plaanis järgnevate aastate jooksul.
Kuna alustan parasjagu selle pinna renoveerimisega, siis tahaks mõned asjad ka soojustuse kohta uurida.
1) Siit lugedes jäi silma, et maja ei soojustata seest vaid väljast! Kas see tähendab, et mul on mõistlik pigem investeerida küttesüsteemi (ahi) ja kannatada need aasta või kaks veel ära ja siis soojustada korralikult väljaspoolt? Või tuleb siiski kõne alla mingi lisasoojustuse paigaldamine sissepoole? Hiljem, kui algab välisvoodri renoveerimine ei tahaks midagi maha lammutama hakata ja sisetöid otsast peale teha.
2) Kas akende vahetus ilma seinu soojustamata oleks hetkel otstarbekas investeering?
3) Kas kellegil on muid ideid, mida sellises olukorras ette võtta?
Minu kritseldatud majaosa planeering hetkel: (maja külgede mõõdud on umbkaudsed, 75m2 põrandapinda on täpne)
Võimalik variant tulevasest planeeringust:
Ette tänades,
Palle Kõlar
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Nõmme puumaja soojustus?
Saad ka seest soojustada. Viskad saepuru välja ja paned karkassi vahele kas vahtplasti või villa. Kui aasta pärast võtad väljast voodri lahti, saad ka tuuletõkke lisada. Ühe aasta kannatab ära niimoodi ja parem ikka kui saepuru. Selle mõttekus sõltub sellest, kui väga tahad seest vana välja lõhkuda. Vanasti kaeti seinad seestpoolt täies ulatuses laudisega, mis andis karkasseinale jäikuse ja tugevuse. Kui selle eemaldad, pead ka pärast tagasi panema või muud moodi seina jäigaks saama.
Mõistlik on küttevõimsus valida ikka soojusstatud maja järgi, sest kui sul pärast on liiga võimas küttesüsteem, on see mahavisatud raha.
On tänatud: 97 korda
Oponeeriks siin keemikule natuke - mis mõttega hakata seinu seestpoolt avama? Kogu elamine saab mustaks nii et vähe pole, korralik klikiaegne laudis asendatakse selle maltspuiduga, mida ehitusmaterjalipoodides puitmaterjali pähe müakse, väljast tuleb seinad avada tuuletõkke ja täiendava soojustuspaksuse lisamiseks nagunii ...
Minu soovitus oleks osta kohe (tuulekoja seinale, ukse kohale paigutatud siseosaga) 12-seeria soojuspump, seejärel üritada kaasomanikuga leppida kokku kogu maja soojustuse uuendamine tervikuna. Selle käigus vahetada ka aknad.
Peale aastakese elamist saadakse ettekujutus tegelikust energiakulust ja sellele vastavalt dimensioneeritakse ahjud või muud lisakütteviisid. :hello:
Endal sarnane olukord läbi elatud - 90-tel sai ca 5 meetrit seina seestpoolt avatud ja saepuru asendatud villaga. Õnneks sai siis raha otsa ja hiljem sai ülejäänud maja väljastpoolt külghaaval lahti võetud, saepuru maha tiritud, vill ja tuuletõke asemele pandud ning puitvooder peale löödud ning üle värvitud. Abikaasaga koos askeldades oli tempo umbes "külg ja nädal".
keemik
Jah, küsija peab läbi kaaluma, mis ja kuidas tal mõistlik oleks teha. Ei ole teada ka see, et kas ta kavatseb seestpoolt ka seinu uuendada. Ma ise just tegin seestpoolt ja lõin pärast laua seina tagasi savikrohvi aluseks. Sest väljast tegemiseks polnud tol hetkel selgust, aga mädanenud puit ja äravajunud saepuru/hein/kaltsud ootasid väljavahetmist. Parem on alati väljast!
onuremus
Lugemata postitus Postitas onuremus »
võid vabalt alustada seest soojustusega,avad seest karkassi ,viskad vana sodi välja.Soojustuseks võid kasutada nii villa kui vahtplasti.Villa puhul soovitaks kõigepealt (vastu välimist musta laudist)panna ehituspaber,ajutise tuuletõkkena,karkassi peale aurutõkke kile(paber),seejärel 5*5pruss,mille vahele veel omakorda vill .Aknad tõstad juba praegu välisvoodriga tasa.Kui kunagi hiljem läheb välisvoodri vahetuseks ,siis lisad välja soojustust palju vaja (min.200-250mm)ja tuuletõkke.See jutt et sisemist laudist ei tohi puutuda ,ei ole küll miskit.Üld juhul ehitati tolleaegsed puitkarkassmajad nii et välimine "must"laudis löödi diagonaalselt , sisemine aga horisontaalselt.
onuremus kirjutas:Üld juhul ehitati tolleaegsed puitkarkassmajad nii et välimine "must"laudis löödi diagonaalselt , sisemine aga horisontaalselt.
Mitte alati - mede osmikul oli välislaudiseks voodrilaud, mille vastu siis saepuru (läbi ehituspapikihi) toetus.
Ning ikkagi jääb arusaamatuks vajadus üht seina kahelt poolt lammutada - kui ehk aurutõket hädavajalikuks peetakse, kuid selle kvaliteetne paigaldamine selle ajastu majas :scratch:
