Miks keskütte radiaator ei lähe soojaks?
weeser28
Lugemata postitus Postitas weeser28 »
Tegu on siis sellise süsteemiga et ülevalt läheb kuum vesi sisse ja alt radiaatorist läheb välja katlasse tagasi. Radiaatori ülemine osa on soe aga alumine osa leige teised püstakud toimivad nii nagu peab. Kahtlustasin algul et vana malm radiaator ehk on umbes või on kuidagi õhk sees nii et välja ei tule. Vahetasin alumiinium radika vastu, torustik on läbi pestud õhku sees ei ole ja kõik peaks nagu toimima aga ei toimi. Tegu on 2 kordse paneelmajaga ja 3 trepikoda, mina elan otsapeal all ja katel asub maja keskel. Kõik teised püstakud toimivad normaalselt majas vaid see üks ei tööta. Katlast tulev torustik on ka vahetatud. See mure on siin juba eelnevalt olnud. Kas võib olla et pump ei jõua siia viimasesse nurkmisesse püstakusse siis vett lüüa? Sama mure on ka ülemiste naabritel sama püstakuga. Ühistu on teadlik kuid ei ole asjaga tegelenud, soovin mure ise lahendada. Seda veel et tulev vesi hargneb nii minul kui ka ülemistel kahte radiaatorisse kas võib veel olla et nö korraga on liiga palju ribisid järel? Kõik teised püstakud ju ei hargne ja need toimivad.
Kes teab jagagu infot :)
Tänud ette.
On tänatud: 335 korda
Re: Miks keskütte radiaator ei lähe soojaks?
Nõukaaegsed torud võivad umbes olla ja ka süsteem tasakaalust välja aetud. Pöördu kõigepealt ühistu poole, kusjuures teil on vist tasakaalust väljas. Aga kui seal on tumba jumbad siis aidaku sind vaid ...
Kusmitz
Lugemata postitus Postitas Kusmitz »
Kahjuks ei saa aru, kas tegemist on ühe v kahetorusüsteemiga.
Kas selle nn probleemse radiaatoriga ruumi temperatuur on sama, mis teiste püstikutega ruumides?
