Puistevill paneellae peale?
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
Paneellae peal on aurutõkkeks sbs. 10° kaldega katuse all on valdavalt vähemalt 45cm ruumi villa jaoks (200-ne sarikas toetub 200+50mm prussidele:
Sarika peale tuleb tuuletõke Isover RKL 30mm, tuulutusvaheks 25 või 50mm roov, osb ja rullmaterjal.
Plaan oli hoida katus pealt lahti ja panna 4x100mm plaatvilla aga ehitaja ei saanud hakkama. Nüüd on kiire katuse kinnisaamisega. Puistevilla paigaldus hoiaks kõvasti aega kokku. Raha vist ka. Sbs-i peal jookseb ka venttorusid ja kaablikõrisid. Kõrid kõrideks aga vent on 100+ mm, villaga oleks üksjagu mässamist.
Kui palju klaasvilla baasil puistevill reaalselt kokku vajub??
Muidu ruumi nagu jätkub aga üks koht - sisemise katusekaevu ümbrus - on madalam - 35-36cm kõigest. Kas teha see koht 4x100 plaatvillaga ja mujale laseks puhuda?
Küljed - fassaadipenoga üles sarikate vahel välja, kuni tuuletõkkeplaadini. Immutatud prussi ja sbs-i vahel on kohati pilu aga see pole vist probleem kui see fassaadipenost sissepoole jääb. Peno kleebitakse liimvahuga.
Ma ei saa aru, miks selles videos http://www.puistevill.ee/?go=puistevilla_paigaldus (0:37) väidetakse, et puistevilla alla ei tohi kilet laotada, "muidu tekib sinna kondentsvesi" ? :scratch:
Edit: las ta olla. See väide võis käia ühe konkreetse konstruktsiooni kohta.
Viimati muutis aero, 20 Okt 2013, 09:39, muudetud 1 kord kokku.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Puistevill paneellae peale?
Ei ole end päris kurssi veel viinud, aga päästeamet ei luba vist vendi toru nii sama villa sisse jätta, 50? mm kivivilla peab ümber olema.
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
aero kirjutas:
Ma ei laotaks ühtegi sellisesse kohta kilet. Kogu toast eralduv niiskus jõuab kileni ja siis koguneb sinna :cry:
fgh
Mingi niiskusekogunemine oleneb ikka konstruktsioonist. See, et kile on koll ei ole nii üks ühele võetav.
Sbs peale kile panek ei tee midagi kurja, aga on totaalselt mõttetu.
Kergkonstruktsioonides on teine jutt.
Selle peale peaks ütlema, vaadake joonised ja tellige need enne remonti.
Ah las see video olla. Kui meie konstruktsioonis on arhitekt soojustuse alla aurutõkke ette näinud, siis loomulikult sai see sinna ka pandud. Projektis vist oligi kile aga sbs-i peal on muretum kõndida ja toimetada. Niiskuse sattumist villa sisse tahan kindlasti vältida, niiskest villast poleks kuigi palju kasu. JUHUL KUI seestpoolt küljest peaks kuigipalju niiskust eralduma - siis las see pigem olla paneeli sees, kui et villa sisse jõuab.
@Rostfrei - tänan, uurin järele. Vendi projektis on lause "läbiminekul garaaži ja teiste ruumide tuletõkke tarinditest vaja paigaldada tuletõkke klapid."
Edit: Täpsustasin. Vendi torusid KIVIvillaga isoleerida pole vaja. Võivad klaasvilla sisse jääda küll.
Viimati muutis aero, 20 Okt 2013, 19:57, muudetud 1 kord kokku.
Rostfrei
Nagu kirjutasin, ei ole end veel kurssi viinud. Teoorias peaks hakkama õhu sissevõtu toru läbi garaaži minema, kunagi projekteerijaga arutades ta ütles, et see konkreetne lõik peab olema isoleeritud 80 mm kivivillaga, tuletõkke klappidest juttu ei olnud. Kuna nii kui nii tuleb see lõik isoleerida (kondents), siis vahepeal oli mõte kasutada juba eelisoleeritud toru, nagu suitsutorud on. Tartu kandis saab lasta valmistada. Aga kuna hetkel tööd ei ole veel seal maal, siis on endal aega täpsustada.
