Plekk-korstna isoleerimine
simpson
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas simpson »
Tere! Tekkis küsimus, kuidas ja millise paksusega villaga isoleerida 110x230 korstnatoru kivikorstnast väljaulatuv osa. Ca 2500mm. Paroc soovitas Paroc Pro Wired Mat 100. Eesmärk siis vähendada kondensi tekke ohtu.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Re: Plekk-korstna isoleerimine
Ei saa aru?simpson kirjutas:Tere! Tekkis küsimus, kuidas ja millise paksusega villaga isoleerida 110x230 korstnatoru kivikorstnast väljaulatuv osa. Ca 2500mm. Paroc soovitas Paroc Pro Wired Mat 100. Eesmärk siis vähendada kondensi tekke ohtu.
"kuidas" variandi jaoks on valida kahe variandi vahel, kas teed endale asja selgeks ja teed ise või palkad elukutselise.
simpson
Paroc wired mat 100 on villa tüüp, mida soovitati. Paksused 30mm kuni 120. Selline on ju küsimus-milline paksus? Valmistootel on nt. 30mm.
Ei ole mõtet järgmist üleminekut teha ovaalselt ümarale, et kasutada valmis mooduleid.
"Spetsidel" ongi 2 religiooni: 1 isoleerimata toru on väga hea.
2. Kindlasti tekib ohtralt pigi ja vaja isoleerida.
Telliskorstna ja renoveerimistoru vahele ei mahu näiteks üldse isolatsiooni.
Püsiks siis teemas.
Püsiks siis teemas.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
100 mm on vast laristamine. 50mm peaks küll kuivana hoidma. Sõltub muidugi sellest, et kui kuumad gaasid korstnasse lähevad.
