Garaaži põranda valamine 70m2
põrandad, põrandatööd
tommy975
Lugemata postitus Postitas tommy975 »
Kuidas siis täpselt põrand teha -arvamusi on olnud erinevaid, ehk oskab keegi öelda selle kõige õigema variandi.
Sellest garaažist tuleb autoremonditöökoda.
Plaanis on põrandale panna ka küttetorud. Aga kütma veel ei hakka põrandat -teen valmiduse.
Soojustuseks EPS 100, 100mm
Armatuur 150x150 silmaga, 8mm armatuuri jämedus.
Betoonikihi paksus 100 või 150?
Vundamendi äärde 25mm EPS 80? ( Väljast saab järgmine aasta nagunii soojustada)
Tõstuki postide alla 1,5x1,5m n.ö padjad 300mm betooni
Soomlane arvab, et 10a pärast ei ole sellest EPS 100, 100mm midagi järel, et ajapikku vajub ära.
On keegi vanu põrandaid lammutanud, kus 100-ne EPS on all?
Sai ehk enamik asju kirja võite siis selle kõige õigema variandi öelda :)
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Garaaži põranda valamine 70m2
Soomalasel õigus, sinna sobiks pigem Thermisol 200F või analoogne toode. Tõstuki postid vala ülejäänud põrandast eraldi, lisaks deformatsioonivuugid. Armatuur ok.
Toomas
betoonieri
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas betoonieri »
Ei näe pähjust tõstukit eraldada ülejäänust põrandast! Ei näe ka põhjust kasutada üle põranda üleni armatuurvõrku v.a. tõstuki jalgade, postide, sisenurkade puhul. Tänapäeval kasutatakse armatuurvõrgu asemel fiiberbetooni. Kui oled selgeks teinud põranda koormused, siis saab ka betooni paksuse ja fiibri koguse. Vuugid samuti vastavalt ruumi omapärale ja betooni paksusele. Kindlasti kasutada garaaži pinnaviimistlusel pinnakõvendit!
tommy975
Soomlane väitis, et EPS-i pole üldse vaja panna üleni põrandale. Ainult ukseava juurde, seina ääred.
Aga kui ma panen põrandakütte jaoks torud ära ja tulevikus hakkan kütma, siis on ju nagu vale mõte tal?
Väidab, et soe ei lähe alla, aga liigub üles, et maad ei küta sel viisil.
Mina arvan, et peaks ikka EPS-i alla panema ja siis torud.
See soe, mis maast tuleb on ju ~4 kraadi.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
kombainikuuri ehitad vä, et 150mm betooni?
tommy975 kirjutas: Väidab, et soe ei lähe alla, aga liigub üles, et maad ei küta sel viisil.
Soojus liigub/levib tahketes kehades siiski igas suunas. Sellise küttega põranda puhul peab kohe kindlasti soojustust kasutama. Ilma selleta saavad küttekulud vägagi suured olema.
Kui suuremad koormused siis see soojustusplaat sobivam kui EPS http://www.finnfoam.ee/index.php?page=f ... cac353b8a3
