Ukseümbrus
Algaja123
Ukseümbrus
Lugemata postitus Postitas Algaja123 »
Tervist,
Sai mingi aeg uus uks ette.
Kuid nüüd on ukse ümbrus suht inetu. Liiste pole kohalikus ehituspoes näinud selliseid,
mis sinna peale panna (kuid ega vist saakski, sest pole täisnurga all.
Panen paar pilti kah, ehk keegi oskab öelda millega seda täita võiks, mingi segu vms krohv peale ja värvida, ehk?
Ütlen ette ära, ei tea sellistest töödest mitte midagi, nii et vabandan ette ära.
Pildid, said natuke valet pidi, kuid loodan, et on arusaadav.
Expert
On tänatud: 18 korda
Re: Ukseümbrus
Nii-nii,käärime aga käised ülesse...
Üks võimalikest lahendustest oleks siis järgmine: paledele kipsplaat perlfixiga peale liimida,pahtel+värv ja
asi jokk.Muidugi jääb kipsiserva ja tapeediserva vahele mingi "tühi maa" aga selle võid välisnurgaliistuga katta - 45x45 mm näiteks peaks ära katma.Seda nn."tühja maad" saab muidugi ka vähendada kui kips liimida mitte 90 kraadise nurga alla vaid kuskil 120 kraadi ukse suhtes.
Paistes vahu lõikad maha ja vaatad et paledel piisavalt naket oleks perlfixi jaoks ja tuld...
Edu nokitsemisel :wave:
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: Ukseümbrus
Algaja123 kirjutas:Tervist,
Tee puidust piirdeliistud, kinnita enne ring betooni külge ja siis paigalda põsed, samast materialist, osta uksega sama värvi peitsi või toonitud lakki ja töötle enne paigaldust.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kips?
Re: Ukseümbrus
Lugemata postitus Postitas Kips? »
Mõtlesin, et katsetaks ehk kipskkrohviga, on mõtet?
Saaks seda millegagi värvida ka pärast?
Tänud ette.
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 444 korda
Re: Ukseümbrus
Kips? kirjutas:Mõtlesin, et katsetaks ehk kipskkrohviga, on mõtet?
Tänud ette.
Võid ju katsetada, aga pildil tundub, et ülemine pale läheb kole paksuks ja peaksid armeerima. Lased kaks rida 20cm vahedega 6mm auke, lükkad tüüblid sisse ja keerad kruvid sisse, aga mitte lõpuni. Seejärel võtad traati ja kerid risti-rästi ümber kruvide. Et saaksid sirged ja loodis nurgad, pead seina külge kruvima juhtlati ja selle järgi tegema. Ära unusta eelnevalt palesid kruntida!
Ise läheksin kindlasti lihtsama vastupanu teed ja teeksin, kas Experdi või Manowari soovituste järgi.
andra
Re: Ukseümbrus
Lugemata postitus Postitas andra »
milleks tööde käik keeruliseks muuta, osta mdf plaat, või mis iganes plaat sulle sobib, näiteks pruuni värvusega melamiin,lõika korraliku saega "põsed" välja, ühenda mööblipuidu tüüblitega, lisa muidugi liimi, järgmiseks ukse liistud külge naela püssiga.
Algaja123
Re: Ukseümbrus
Tervist,
Aitäh vastusete eest!
Kahjuks pole ikka veel jõudnud ajapuuduse tõttu midagi ette võtta.
Leidsin endalt kipsplaaid tükke, millega saaks täpselt vast hakkama ning makrot.
Huvitav, kas makroga ajaks asja ära. Olen vist kunagi näinud, et nii tehakse?
Tänud ette!
