Leiliruumi laudvoodri kinnitus?
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Millega soovitate seda teha? On olemas klambrid 3, 4, ja 5 mm. Mida need numbrid näitavad? Mul on 12mm lauad, alumine siseäär on õhem. Mõned ei soovita klambreid, kahjuks naelapüstolit ei ole. Kui ilma klambrita, siis milliste naeltega, sest alumine siseäär on ju õhuke.
Re: Leiliruumi laudvoodri kinnitus?
Võta lauavoodrist näidis poodi kaasa ja vaata milline neist kolmest klambrist sobib. Sõltub klambrimüüjast - kinnitada saab naeltega, kruviga või klambripüstoliga. Sauna laval jääb viimane välja. Poes on ju sobivad naelad ja kruvid müügil.
keemik
On tänatud: 104 korda
See number näitab selle soone alumise osa paksust, mille ümber klamber peab mahtuma. Raske seletada :)
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
ma panin sauna liistunaeltega ja tuppa klambritega, mis kinnitasin PH1 kruvidega
timburi
Tööriistarendist selleks tarbeks akuga liistunaelapüss teeb kogu töö peaaegu ise ära, isegi naelad saad sealt.
Rein Sa
Ostsin siis täna Saksa firma Bierbach klambrid koos karbis olevate kruvidega 2,5-16 . Need väikesed kruvid on kuuskant tähtpeaga. Karbi piltide peal on näidis, et lüüakse sisse mingi kärnaga, kas tulebki nii lüüa, või on vaja erilist kruvikeerajat siiski?
Hiid
tee pilti sellest kruvist.
Vene ajal peksti kruve haamriga aknalengi sisse. Hiljem ei ole küll kuulnud-....
On tänatud: 95 korda
Aga postita selle pakendi pilt ka siia - saavad teisedki teada, millest täpselt jutt käib.
Bierbachi kodulehel tundub naeltüübleid kuhjaga leiduvat, kuid nende voodrilauaklamber tundub nagu naelutatav-kruvitav olema...
Rein Sa
Voodrilauaklambrid on tavalised nagu ikka, ostsin Tallinna Espakis, kruvide pildid on ka netis olemas, peitpeaga tsingitud kruvid, aga mitte ristpeaga, vaid kuuskant otsiku jaoks, ise pole niisuguse otsikuga kruvikeerajat või otsikut näinud, aga ehk on poes saadaval. Tavalise kruvikeerajaga nii väikese auguga kruvi puidu sisse ei keera, keerab üle.
Kruvipeaks tõenäoliselt torx, vaata pakendil, seal tavaliselt viide kruvipea tähekombinatsioonile. Kui muidu ei saa, võta kruvi poodi kaasa, müüja oskab ikka õige pea juurde juhatada. Torx pead kruvikeerajatele on müügil.
fgh
Tegu torx 8 otsikuga enamasti. Vahel ka tx 10 otsik .
Isegi tavalist kruvikeerajat sellise otsikuga tee poes silmad lahti, aga mõttekam oleks ikak akutrelli kasutada.
Rein Sa
Saingi täna poest vastava otsiku, aitäh nõuannate eest!
