Väikse 30m2 pinna kütmine propaan-gaasiballooniga
kasparp
Lugemata postitus Postitas kasparp »
Tegemist tööpinnaga, kus praegu on ahiküte. Mõte oli, et ei peaks nii tihti ahju kütma, osta selline odav ja lihtne baloonigaasilt töötav küte http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw= ... r&_sacat=0
Tundub selline asi, mis võiks ka vabalt kodudes inimestel olla.
Mille poolest need halvad on, et miks paljud inimesed Eestis ei kasuta seda? Või vähemalt ma ei tea kedagi, kes teaks kedagi...
https://pvcfactory.ee - Lai valik soodsate hindadega kvaliteetseid PVC profitelke, pop-up ehk easy-up telke ja PVC laohalle ning muid tootmishooneid.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Re: Väikse 30m2 pinna kütmine propaan-gaasiballooniga
Oma ala meister..
fgh
Arvatavasti on elekter odavam.
kasparp
Tänud, Naabrivana. Uurin neilt. See peaks ikka soodsam olema ju kui elekter? Mida kütad sellega muidu? Kodu, kontorit?
fgh
Balloonist gaasi ammutades kohe kindlasti odavam pole. Arvestamata ajakulu. Üks küsimus on ka veeaur, aga selle saab korstnasse suunata. Eks kõik oleneb ikka palju konkreetselt kasutust seade leiab.
kasparp
Helistasin Olerex'i ja öeldi, et 17kg balloonitäis gaasi maksab €24 ja seega 1000g gaasi maksab €1,59. See massin töötab kolmel tugevusel: 118/196/305 g/h
Seega 1h maksab: €0,19 / €0,31 / €0,48
24h maksab: €4,56 / €7,44 / €11,52
30 päeva arve: €137 / €223 / €346 ja 17kg baloon saab 30p jooksul otsa 5,7 / 9,2 / 14,4 korda.
See 4,2kW on muidugi ilmselt liig, mis liig 30m2 jaoks ja pigem vast selle kõige soodsama variandiga tuleks arvestada. Ei oska võrdluseks ka elektriga kütmise numbreid tuua.
kasparp
Mul on samas haagissuvilas selline http://www.ebay.de/itm/Truma-S-5002-Pro ... 35ce17255f ja minu meelest see küll nii palju ei võta. Seal on sees ainult üks pisike leegike ja siis tal on see radikavõre seal sees (pilt ka seal lahtisest) ja siis ta läheb ajapikku alles soojaks. Ei leia netist muidugi, mitu grammi gaasi võtab tunnis see. Ainult kirjas, et 50 mbar, mis just tarbimiskoguse kohta inffi ei anna.
kasparp
Võrdluseks 1500W elektriradikas, mis täisvõimusel on kogu aeg sees siis on tuba liigagi soe ja selle tund maksab €0,21/h. Seega 1500W elektriradikas = 132g/h gaasikütja. Suht sama hinnaga sama soojus ma arvan mingi sellise masinaga kütmisel http://www.truma.com/int/en/heating/tru ... 002-fs.php (30–280 g/h).
Ei ole soodsat lahendust mingit ruumi soojana hoida, mida väga tihti just vaja pole. Peab ehitama HHO gaasil töötava vist: http://www.youtube.com/watch?v=Z9xzIvrxRR0
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Olen selle masinaga kütnud ca 30 ruudust palkhoonet. 25 ruuduses 2,2m kõrguses ruumis panin alguses kuumuse põhja, et hiljem saunaks ei läheks, siis keerasin vähemaks.
On köetud ka 3x3 telki, üle esimese astme polnud vajadust juurde keerata.
Oma ala meister..
kasparp kirjutas: 1000g gaasi maksab €1,59.
1 kg. propaanist saad vist ~12 kWh soojust e. 1,59/12= 0,1325 €/kWh + seade + korsten/tõhustatud ventilatsioon + tuleohu suurenemine + jne.
Palju sul elektri kWh maksab?
pinger
Lugemata postitus Postitas pinger »
Nende lahtiste gaasikiirguritega ei maksa tööruume (millede temperatuur enamus aega on madal), kus on metallist tööriistu, küll kütta. Need eraldavad nii palju veeauru, et ajab kõik metall asjad rooste (ka seest). Sai tööauto kongis kunagi kasutatud seda, talve hommikul kui ukse lahti tegid oli pilt nagu "lumekuninganna" lossis, kõik paksult härmas.
Aga vat see riist, mis on eraldatud gaasikäiguga ja korstnaga, vat see on õigem asi: http://www.ebay.de/itm/Truma-S-5002-Pro ... 35ce17255f
Seal läheb veeaur läbi korstna välja.
ronn01
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
el. hind oleneb paketist, aga, päevane pea sama, kuid öine natsa odavam.
priitkask2
Lugemata postitus Postitas priitkask2 »
Jah, need karavanidele mõeldud Truma ja Carver riistad, mis karavanidele mõeldud on õiged asjad. Need odavad ajavad mürgist CO ja muud jama tuppa ning põletavad rõvedalt hapnikku ka.
