Vana kivikatuse aluskile paigaldus.
Trammijuht
Lugemata postitus Postitas Trammijuht »
Olukord siis selline et mul on olemas vana kivikatus, tahaks pööningu välja ehitada kuid katusel puudub aluskile. Vana kivikatus on terve, kuid juba oma loomult hõre, seega talvel tuiskab väheke sisse. Sooviks kommentaare oma mõttele panna hingav aluskile sarikate vahele, jätta pisut lõdvaks ja juhtida katuse ning seina vahelt välja, et siis see grammike vett sealt õue jookseks. Kile kinnitaks sarikate külge mingite liistudega, ning sealt edasi jätkaks mingi tuuletõkke plaadiga alles sarikate sisepinnalt (sealt edasi villad jne), seega jääks kile alla ja peale ka kenasti hingamisruumi. Sarikad jääksid küll jah lume kätte (pealtpoolt), kuid ise arvan, et see lume kogus pole nii suur, et sealt väga vett tuleks, ja see lumi vajub niikuinii kilet mööda alla, seega ei tohiks sarikaid mädandada.
Mario.
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
Re: Vana kivikatuse aluskile paigaldus.
Tee parem üks kord ja korralikult,võta vana lahti ja tee uus toimiv asi.millega kivid kinnitatud.
Trammijuht
Jajah, eks seda et saab põhjalikult teha tean ma isegi, üritan praegu siin teada saada teiste arvamusi selle lahenduse kohta, sest olen kuulnud ühe ehitaja käest arvamust kes ütles et see on täiesti mõtetu ja jama aga ei suutnud mulle seletada miks, seega minu jaoks see arvamus ilma põhjenduseta ei tähenda midagi.
Põhjendan kohe ära ka, et ma ehitan neid asju vaikselt ja mul pole võtta ka korraga meeletuid resursse seega ma ei ole huvitatud sellest et ma võtan katuse lahti ja siis maja seisab paar kuud ilma katuseta kui ma vahepeal teha ei suuda ja lahti võtmisel ei saa ka teha osade kaupa, mida aga minu versiooniga saaks. Ütlen ausalt, oleks raha lükkaks platsi puhtaks ja ehitaks üldse uue maja.
Kui aga minu variant peaks täiesti jama olema, siis järelikult mingil hetkel tulebki lahti võtta katus ja teha põhjalikult ja korraga ära.
Kivid kinnituvad üle mingi aja lihtsalt traadiga.
Mario
Saab ka nii teha. Lihtsalt omal ebamugavam ja aega läheb rohkem. Kasuta kõige tavalisemat aluskilet mitte "hingavat".
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Trammijuht kirjutas:Jajah, eks seda et saab põhjalikult teha tean ma isegi, üritan praegu siin teada saada teiste arvamusi selle lahenduse kohta...
Südametunnistusega kommenteerijad ei soovi sulle halba, aga kui sa soovid siit ainult kinnitust oma pakutud variandile, siis lase käia, aga see ei ole vist kooskõlas sinu rahakoti paksusega.
fgh
Selle nn hingava kattega on keeruline asja hästi lahendada. Kasuta tavalist aluskatet. Hingava korral peab soojustus selle vastas olema ja villa paigaldades surud katte kummi. Kõik vesi jookseb sarika külge pidi konstruktsiooni.
Uuesti tehes oleks teine küsimus, aga ka siis mina ei poolda seda kaks ühes varianti.
Konstruktsioon peaks olema selline.
Kivi roov
Tuulutusvahe
Aluskate(paigalda läbivajumisega vastavalt juhendile)
Tuulutusvahe
Tuuletõke
Vill
Aurutõke
Lisaroov ja soojustus 50mm elektrile ja aurutõkke kaitsmisele
Viimistlus
Kivi roov
Tuulutusvahe
Tuulutusvahe
Vahtplast, uretaanplaat vms
Viimistlus
AHEL
võta osb plaat,lõika vastavalt sarika vahele tükid,jäta osb ja roovi vahele vahe,kinnita osb ja lase servad silikooniga kinni.saad nii tuuletõkke kui ka aluskatte ühes.
fgh
AHEL kirjutas:võta osb plaat,lõika vastavalt sarika vahele tükid,jäta osb ja roovi vahele vahe,kinnita osb ja lase servad silikooniga kinni.saad nii tuuletõkke kui ka aluskatte ühes.
Ära kujuta ette .
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 135 korda
Mitmekihiliste soojustatud piirdekonstruktsioonide puhul peab silmas pidama mitmeid teoreetilisi üksikasju, sealhulgas et sisekiht peab väliskihist olema mitmeid kordi aurutihedam. Seda väikest teoreetilist nüanssi teadmata valitakse tihti materjalid suvaliselt, paigaldades nende aurutakistusele mittevastavalt vales järjekorras Ja ongi probleemide tekkeks üks oluline eeldus olemas.
Trammijuht
Tänud kõigile vastamast, usun et sain veidi tarkust juurde siit, kuid tekkis ka mõni küsimus, ühesõnaga liiguksin siis selles suunas, et hingava kile unustaksin ära, sest see tuli siin nagu ühest suust. Kas aluskatte ja tuuletõkke vaheline tuulutusvahe peaks olema rohkem lahti välisõhule kui ainult alt servast?
Sarikate vahele ehitades kasutaksin siis seda järjestust:
Kivi roov
Tuulutusvahe
Tuulutusvahe
Tuuletõke
Vill
Aurutõke
Viimistlus
Kuid nüüd siis see sisekihi ja väliskihi aurutakistus, mulle jääb veidi arusaamatuks kusmaalt on sisekiht ja kusmaalt väliskiht, kas kõik mis on aurutõkkest seespool või villast seespool, või kuskohast? Asja mõte ikka see et niiskus liiguks majast väljapoole nagu ma aru saan.
Auru kohta võibolla küsimused pisut rumalad, kuid tahaks asja enne väga selgeks teha kui midagi tegema hakkan.
Tänud.
Palju siis sealt ülemisest tuulevahest sarikate aluspinnani enam maad jääb? Sealt alustades nende kihtidega saate kindla peale parema tulemuse. ;)
taastaja
Trammijuht
Seda ma omast arust ei küsinudki aga see ka muidugi hea point, kuid siiski aluskate peaks ju ikka jääma sarikate vahele, siis mingist hetkest, näiteks siis tuuletõke tuleks juba täispinna peale, ehk sarikate aluspinna alla. Küsisin ma pigem seda et kas sisemine tuulutusvahe peab olema ka ülevalt kuskilt viilu alla avatud.
