vanale betoon põrandale soojustus ja parkett
põrandad, põrandatööd
m2rtu
Lugemata postitus Postitas m2rtu »
Minul siis oleks hädasti abi ja väärtnõu vaja. Sai soetatud endale vana maja ja nüüd teen seal remonti. Majas on 20 aastat tagasi remont tehtud ja seda teostas elukutseline ehitusinseneer. Tema oli vana põranda välja lammutanud. Põranda aluse mullast tühjaks visanud ja liivaga täitnud. Tundub, et on enne valamist ka kile pandud. Valatud betoonil tundub mingisugune armatuur ka sees olevat ja valu ise umbes 10-12cm. Siis valu peal tõrvapapp ja tõrvapapile olid lahtiselt pandud altpoolt tõrvatud 30mm. paksusesd põranda lauad. Kui nüüd 20 aastat hiljem need lauad eemaldasin olid enamus nagu uued. Paaris kohas oli aga hallitusseen kohati puitu korralikult kahjustanud. Arvatavasti sealt kus tõrvapapil mõni auk sees oli vms.
Igatahes minu mure siis järgmine. Tahaks kunagi maha panna parketti ja soojustada põrandat. Põranda lauad ja tõrvapapi eemaldasin. Vana valu on alles veel ja samas tahaks selle alles jätta. Põrand ise umbes 20m2. Olemas olev põrand oli nagu 3 osa kaupa valatud ja lauad olid osade vahel. Laua sodi eemaldasin ja täitsin tühimikud seguga. Olemas oleva põranda tasapindade erinevus võib hetkel olla umbes 4-5cm.
Endal oli mõte, et vana betooni jätaks siis alles. Asetan betoonile täies ulatuses põranda kile. Ja siis paneks betooni peale 5x5 prussid ja rihiks metall nurkadega välja. Prussi sammuks siis ehk mingi 40cm. Metall nurgad naeltüüblitega betooni külge. Alt kiilutaks siis prussid teatud kohtade pealt ära. Prusside vahele siis paneks 50mm villa või epsi. prusside peale osb ja siis selle peale omakorda parkett.
Kas on nii väga vale teha ja ehk on mõni lihtsam viis? Ainuke takistus on see, et põrandat ei saa väga palju kõrgemaks ka ajada, lagi tuleb varsti vastu. Olen väga tänulik kui keegi viitsib selle jutu läbi lugeda ja kaasa mõelda. :thumbsup:
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 428 korda
Re: vanale betoon põrandale soojustus ja parkett
Idee tundub olevat õige, aga prusside ostmise asemel kasuta ära vanad põrandalauad, eriti kui on korralikud.Esimese laagikihi ajaks loodi villaplaatide laiuse sammuga (oli vist 560mm), klotsid alla, naeltüüblitega (8mm x 80, 100 või 120mm) betooni külge kasvõi 50cm tihedusega ja sellele risti 40cm sammuga või siis vastavalt OSB/PLP laiusele (1250mm) või vaatad ise, kuidas paremini jookseb. Edasi OSB või PLP ja parkett.
Kilede ning "tõkete" vajadused ning paiknemised pole päris minu teadmiste pärusmaa ja selles osas küsin ka ise targematelt nõu.
Igasuguste kriuksumiste ennetamiseks võiksid kahe laagi ja laagi ning OSB vahele paigaldada paksema ehituspapi ribad. Ostad rulli ehituspappi, saega lõikad vajaliku laius välja ja kinnitada võid kas klambrite või õhukese kahepoolse teibiga (poes müüakse vist vaipkatete teibi nimetuse all).
Prusside ostmata jätmisest järgi jäänud raha eest saad pärast põranda valmimist liigud teha! :)
m2rtu
Suured tänud arvamust avaldamast! :) Eks ma üritan siis miskit valmis teha:) :thumbsup:
m2rtu
Veel tahtsin lisada, et see vanade põranda laudade ära kasutamine on ka väga kaval mõte. Vanad lauad on väga korralikud, altpoolt törvatud ning kuivad. Päris heas pikkuses ja kohapeal juba olemas ka. Ise ei oleks kohe kindlasti selle mõtte peale tulnud. Suured tänud. :clapping:
Parem löö see vana betoon välja ning tee uus põrand koos korraliku soojustusega!
