Küttesüsteem korterisse
shade
Lugemata postitus Postitas shade »
Otsin head küttelahendust renoveeritavasse korterisse. Tegemist vana puumajaga kus seinad on soojustamata. Korter paikneb läbi kahe korruse ja kokku pinda ca 45 m2. Esimene korrus paikneb soklikorrusel ja vajab põrandakütet. Olemas on teisel korrusel töötav plekkahi ning soklikorrusel puuküttel pliit, viimane on plaanis välja lõhkuda ja asendada puukerisega sauna jaoks. Esialgu oli plaanis kütmine lahendada väikese investeeringuga ehk elektriküttega, kuid kahjuks tuleb majja vaid üks faas ning elektrivõimsusest jääb väheks. Seega on teine variant rajada soklikorrusele vesipõrandaküte ning teisel korrusel jätta alles plekkahi või selle asemel vesiradiaatorid. Eelarve on piiratud ning seega automaatikast loobun. Kas kellelgi kogemusi sarnastel tingimustel küttesüsteemi ehitamisega? Kas lihtne veesärgiga väikekamin ajaks asja ära või mõistlikum näiteks veesärgiga pelletikamina poole vaadata?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Küttesüsteem korterisse
Kui palju sul katlamaja jaoks ruumi on. Sinna ühte ruumi panna põrandaküte on täiesti mõttetu ja asi ei toimiks korralikult. Peaksid panema kogu korterile automatiseeritud veesärgiga pelletikamina millele taha korteri radiaatorid.
shade
Katlamaja jaoks kuigi palju ruumi üle ei ole. Soklikorrusel, kus hakkab paiknema ka pesuruum, on põrandaküte mõttetu? Köetavat põrandapinda soklikorrusel on ca 25 m2, kas on siis vesipõrandaküttel miinimumpind, alla mille süsteem ei toimi? Hetkel tundub optimaalne lahendus, kus veesärgiga pelletikamin on korteri teisel (maja esimesel) korrusel (puudub sel juhul vajadus vesiradiaatorite järele) ja põrandaküte esimesel (maja sokli) korrusel. Tarbevee soojendamine elektriboileriga eraldi.
On tänatud: 327 korda
Sobivad on: Keskküttekatel, pelletikatlad (pelletikaminad), gaasikatlad (loodetavasti on maagaas), veesärgiga kaminad ja soojuspumbad. Veesärgiga kaminad ei ole ikka keskküttekatlaga võrdväärsed aga ehk ajavad asja ära.
Soojuspump, gaasikatel ja pelletikatlad on neist täismugavad ja ei vaja akupaaki. Ülejäänutele oleks akupaagile ruum leida.
shade
Selle nimekirja põhjal tundub ikkagi kõige sobivam veesärgiga pelletikamin, sest soojuspumba jaoks võib jääda elektrivõimsusest puudu ning teiste puhul pole ruumi akupaagi jaoks (gaas korteris puudub).
Puud ladustad voodisse või ?
On tänatud: 66 korda
kui palju elektrivõmsust on?
Korteris kus boiler, el pliit, jne on soojuspump kensti töötanud ka 1f 16A toite puhul.
Kui remondi käigus juhtmestikku ja kilpi uuendada, saab kasutada prioriteedireleesid.
Puude jaoks on kuur, aga pelletikotte võib ka koridori kapis hoida.
Korteris ametlikku elektrivõimsust ca 10A jagu.. seega kahtlane kas prioriteedireleedega lahendab el.põrandakütte ja õhksoojuspumba konflikti. Soojuspump ja põrandaküttekaabel tuleb muidugi kokku soodsam lahendus. Elektrilisest veekannust peab kogutarbimise huvides nii või naa loobuma :)
On tänanud: 107 korda
On tänatud: 145 korda
Külaline kirjutas:ametlikku elektrivõimsust ca 10A jagu
Kuidas sellest aru saada, mis mõttes ametlikku? Kas on peakaitse 10A või 16A, või umbes 10 :scratch:
Kui on 1x10A, siis võimsus 2,3kW, kui 3x10A, siis 6,9kW.
Jah jäi täpsustamata, et kokku 1 faas ja 10A.
