Saunaahju vundament
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 45 korda
Saunaahju vundament
Sain suvel endale koos krundiga "päranduseks" ühe palksauna. Plaanin selle korda teha ja pakkudele tõsta. Umbes nagu sellel pildil Pilt
Aga häda ongi selle va ahju ja korstna vundamendi vormistamisega. Kuna tegu on vana suitsusaunaga siis võiks teoreetiliselt asja taastada ka ilma korstnata, kuid ahi oleks ikkagi vaja millegi peale kuidagi toetada.... Ehk raatsib keegi natuke tarka nõu anda või juhendada, kuskandist seda otsida?
pikk88
Re: Saunaahju vundament
:confused: :confused:
Ega ennem kui sa ei ole kirjutanud kui palju see planeeritav ahi (+ korsten) kaaluvad ning millises hoone osas (servas, nurgas, keskel) paiknevad ei oska ka midagi pakkuda.
pikk88
No seda väikest asja ikka saab :) Joonistasin mingi umbkaudse plaani. Sauna välismõõdud on ligikaudu 5,3m x 3,5m ja katuseharja kõrgus tuleb umbes 3-3,5m
Kuna plaan on teha nii ahi, kui ka korsten tellistest siis pakuks, et umbkaudu tuleb komplekti kogukaaluks 1,5 tonni. Koos veepaagiga maksimaalselt kaks tonni.
http://static2.nagi.ee/i/p/919/83/229957831b9268_o.jpg
tõnu
esiteks kasuta pakkude asemel midagi kivisemat! kinnitad keskele paar raud tala, mis peaksid samuti kivide või ploki peale toetuma ja siis saad ka talade peale plaadi panna kuhu ahju teed. suitsusaunal korstent ei ole! teine variant oleks valada ahjule maasse eraldi vundament, mis jääks muidugi väljast näha kui see ei häiri!
Mina teeks ahju ja korstna vundamendi vaiadele, puuriks neli auku, valaks segu ja armatuuri täis , maapealt teeks kanali toruga nii kõrgele, kui vaja ja peale valaks plaadi, vähe suurema, kui ahju ja korstana alune pind, et oleks turvaline põrand sinna külge mõelda.
pikk88
Külaline kirjutas:Mina teeks ahju ja korstna vundamendi vaiadele, puuriks neli auku, valaks segu ja armatuuri täis , maapealt teeks kanali toruga nii kõrgele, kui vaja ja peale valaks plaadi, vähe suurema, kui ahju ja korstana alune pind, et oleks turvaline põrand sinna külge mõelda.
Aga millega/kuidas kindlustada, et see plaat sealt vaiade otsast sõitma ei läheks?
Kui majake seisab neljal "jalal" siis võimalusel rohkem ma neid sinna ei topiks. Saab stabiilsem(alt vajuv). Kui juba kuus "jalga" mängus siis nii ehk naa iga "jalg" vajub erinevalt.
Andke mulle andeks, aga kus on point? (üleujutus, ohtlikud kiskjad, roomajad, vms.)?
Eesti saunakultuuris tundub selline postidel tareke Radissonina.
pikk88 kirjutas:
Kanali torust jätad juba õieti painutadud armatuuri otsad välja, mille seod hiljem plaadi armatuuriga.
Külaline kirjutas:Andke mulle andeks, aga kus on point?.
Kui tahtmist/soovi on siis miks mitte! :)
pikk88
Majake ise saab seisma tõenäoliselt kaheksal pakul. Asja point on see, et esiteks sobib paremini kõrval asuva rehakuuriga, mis juba on pakkude otsas ja lisaks sellele kaitseb vast natuke paremini alumist palki. Pealegi on pakkusid oluliselt lihtsam vahetada, kui need kauges tulevikus peaksid hakkama kuhugile poole ära vajuma või mädanema. Plaadi enda vajumisel pelgasin ma seda, et kui vundamendiplaat tuleb umbes 50cm maapinnast kõrgemale kas siis 110mm kanalkatoru peenikeseks ei jää? Sellisel juhul peaks ilmselt neid poste ka ikkagi rohkem, kui neli tükki valama, sest nende kanda jääb ju umbes kahetonnine raskus(ahi,korsten ja plaat ise) või kannab savi/liivapinnasel üks säärane post 500 kg rahulikult ära, ilma vajumise ohuta?
Kui neljale postile teha siis pigem 200 mm. läbimõõduks. Seda siis juhul kui aluspinnaks savisegune liiv!
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 427 korda
Olen samuti aeg-ajalt pilku peale visanud vundamendi teemadele ja meelde on jäänud selline asi, et kui post ei ole piisavalt sügaval vms jama, siis võib esineda külmakerkeid. Rahalises mõttes jätan igasugu võrdlused papist ja plektist torude võrdluse kõrvale, aga ühe uitmõttena plahvatas pähe EPS-st torukoorik ehk juba soojustusega vundamendiposti vorm. Suurema diameetriga kui 160mm esialgu ei leidnud. http://www.reideniplaat.ee/index.php?op ... &Itemid=74
200mm toru ja sügavuseks 1400mm või rohkem, valamiseks on ka spets papist torud poes olemas, odavamad kui kanali toru.
Urmas kirjutas:EPS-st torukoorik
Kahjuks ei sobi sest kaitsma läbikülmumise eest peab posti aluspinnast mitte posti ennast.
Külaline kirjutas:valamiseks on ka spets papist torud poes olemas, odavamad kui kanali toru.
Kas oskad ka juhatada kus poes? Kunagi olid bauhausis saadaval aga kuna see vaid lasnamäel siis odavam kui sinna sõita oli kohalikust poest osta sobiva läbimõõduga vent toru.
