Tegu on 2005 majaga. Vaja on saada kasutusluba. Ainukene jama, mis tuvastati oli see, et sarikas on lähemal kui 10 cm korstnale. Reaalsel seda poolt korstna lõõrist kasutatakse ka vendi välja juhtimisena seega otsest ohtu seal ei ole.
Minu küsimus. Tean et on võimalik vekseldada. See aga antud juhul ei tule kõne alla kuna tähendaks tugevalt konstruktsioonide ümber ehitust. Kas päästeametile sobiks ka kui konkreetne puidust tala teha tule kindlaks. St. ma ehitan puidule kahekordse kipsi ümber. Kas see oleks aktsepteeritav päästeametile. Või on siin veel täiendavalt mingeid võimalusi olukorra elimineerimiseks.
Katuse sarikas liiga lähedal korstnale
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 455 korda
Re: Katuse sarikas liiga lähedal korstnale
Miks sa raiskad oma aega? Miks sa esitad need küsimused suurele ringile kui kasutusloale kirjutab alla ikkagi reaalselt eksisteeriv, lihast ja luust päästeametnik? Meie võime ju soovitada, aga tuleb päästeametnik ja ütleb, et talle see variant ei sobi ning argument, et VE foorumis nii soovitati, teda ei koti. Konkreetsed juhised, mis teda rahuldab ja mis mitte, annab lõppude lõpuks tema.cretzky kirjutas:... Kas päästeametile sobiks ka kui konkreetne puidust tala teha tule kindlaks. St. ma ehitan puidule kahekordse kipsi ümber. Kas see oleks aktsepteeritav päästeametile. Või on siin veel täiendavalt mingeid võimalusi olukorra elimineerimiseks.
Võib olla, et kipsplaat talle isegi sobiks, sina teed ära, aga oma teadmatuses paigaldad tavalise kipsi, kuid päästeametnikku rahuldaks ainult tulletõkkekips. Jälle hakka ümber tegema.
Lugemata postitus Postitas cretzky »
Asi selles ongi, et konkreetse ametniku vastus on...Võta ühendust ehitajatega ja nemad teavad, mis sobivad. Ma hetkel igatahes tegin täis ringi peale kivivillaga korstnale. Taladele panin veel mingi spetsiaalse tuletõkke plaadi. Kivivill kaetud fooliumiga. Seega loogiliselt võtta ei tohiks seal tuleohtlikusest enam juttugi olla.
Sa pead päästeametnikule ühe šokolaadi või paar õlut ostma, sest tema nõudmisele lisaplussiks on veel see, et soovitataksegi külmal pööningul korsten ära soojustada. Nüüd said äkki 2+1cretzky kirjutas:Ma hetkel igatahes tegin täis ringi peale kivivillaga korstnale. Taladele panin veel mingi spetsiaalse tuletõkke plaadi. Kivivill kaetud fooliumiga. Seega loogiliselt võtta ei tohiks seal tuleohtlikusest enam juttugi olla.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Kas hariliku pehme kivivillaga?
Igatahes, hiljem kirjuta ka, kuidas sul asi lahenes.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 135 korda
Kui ametnik ikka ei ole tulemusega rahul, siis üks lahendus oleks:
- puidu_eemale_viimine_korstnast.jpg (140.22 KiB) Vaadatud 2848 korda
Avastasin vanal talumajal sellise seisu, korsten oli laotud pingul sarika ja tala vahele ja lisaks veel jõnksuga + tala läbi imbunud pigist
Talaga tegin nii nagu vuuk pildil soovitas + uue korstna ladumine. Sarikaga tuleb kuidagi sarnaselt teha aga korsten on keskel.
