kärgtellis
voldemar
kärgtellis
Lugemata postitus Postitas voldemar »
Soovin arvamusi veneagse kärgtellise teemal. Endisel suvilal laotud ilusa puhta vuugiga kärgtellis, seest puitroovitus, 5cm peno vahel ja laudis. Peale paneks otse kipsi. majas tuleb gaasiküte, kardan arve suuruse pärast. Elama hakkame seal aastaringselt. Soojustaks seestpoolt veel 20cm-ga , kuid mis juhtub peno ja kärgtellise vahel seejärel.
Olen arvestanud ka alternatiiviga, et maja mõne aasta pärast väljastpoolt soojustada ja seest lihtsalt olemasolevale soojustusele ja laudisele otse kips peale.
Teie arvamused.
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: kärgtellis
Kindlasti väljastpoolt. Ja arve tuleb soliidne + minu arvates ohtlik konstruktsioon.
voldemar
Re: kärgtellis
konstruktsioon on kahe täiskärgtellise laiune, räästad on laiad, et ohtliku ei paista hetkel midagi olevat. aga ega iseennast ikka ei peta. Küllap ikka välissoojustusega tuleb tegelema hakata. Seda aga alles peale järgmist talve.
anto
On tänatud: 4 korda
Re: kärgtellis
Lugemata postitus Postitas anto »
Maja on targem alati väljast soojustada. Sel juhul jääb nullpunkt soojustuskihi sisse.
Seestpoolt soojustades jääks kivimüür külma kätte, kus see laguneks tänu külmumis-sulamistsüklitele kiiremini ära.
Kõige hullem on, kui soojustad seestpoolt, teed seda villaga ja ilma korraliku aurutõkketa! Sel juhul pääseb toaõhust tulev niiskus (talvel on toas tänu kõrgemale temperatuurile absoluutne niiskus alati suurem) läbi villa kivimüürini. Kuna kivi asub soojustusest väljapool, siis on ta külm ja kogu niiskus kondenseeerub ilusti selle sama kivi peale! Osa imbub kivi sisse, osa voolab maha. Kui nüüd temperatuur alla nulli langeb, hakkab kivi sees külmunud niiskus seda seestpoolt murendama. Plusskraadide korral hakkaks seal aga hallitus vohama.
