tuulutusauk või avatud aken?
kysimus1
Lugemata postitus Postitas kysimus1 »
Küsimus paneelmaja korteri tuulutamise kohta. On võimalus lasta seina tuulutusaugud puurida. Kas nende aukude kasutamine erineb sisuliselt millegi poolest pakettakna avamisest, et õhk sisse pääseks? Mis eeliseid on sellel augul/klapil võrreldes avatud aknaga?
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: tuulutusauk või avatud aken?
Tolm ja müra ei pääse nii lihtsalt sisse, eeldades, et klapil on mingi filter sees. Samuti on argumendiks turvalisus.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Toru puhul on ava siiski väiksem kui akna puhul ja seega pole ka õhuliikumine nii intensiivne. Suvel on see muidugi üsna ükskõik aga külmal ajal soojaarve suhtes enam mitte.
Lugemata postitus Postitas reinz »
küsimus akna fresh-klapi kohta, probleem selles, et miks kondents selle fresh-klapile tekib, kas asi võib olla, selles, et väljatõmme nõrk? tegu viimase korrusega.
tuulutusauk
Lugemata postitus Postitas tuulutusauk »
Soe niiske õhk kondenseerub külmal pinnal
Eks see akna kaudu tuulutamine üks õnnet leiutis ole, ega neid vist enam ei pakuta ka.
mida ette võtta? korralik võimas väljatõmbe ventilaator peldikusse?
Kondensaadi vast puhub sealt toru pealt tõesti minema aga koos sellega ka hulga soojust.
kahjuks pole midagi parata, iga aasta hallitusega ka ei taha võidelda
