Jutt selline, et on mitme korteriga maja ja nüüd veeti keldrisse vesi sisse.
Esimene küsimus oleks selline, et kui jämeda toruga peaks vee tuppa vedama?
Kas tavalise 10mm toruga? Kas 10mm torust piisab või peab tuppa vähe jämedamaga tooma ja siis edasi vedama 10mm toruga.
Vett oleks vaja see Wc potile, boilerile ja pesumasinale, ja boilerist siis dussinurgale ja kraanikausile.
Teine küsimus oleks selline, et kuidas teha dussinurgale äravoolu..nii et peaks võimalikult vähe lõhkuma...
Puitpõrand ja dussinurk tuleb..et kas teen lihtsalt augu ja panen äravoolu koha ja sealt toru siis otse keldrisse?
Dussinurk tuleb sellise koha peale, et on võimalik auk otse keldrisse puurida.
vesi keldrist tuppa
- On tänatud: 323 korda
Re: vesi keldrist tuppa
10 mm on vähe.
Kõige lihtsam on puurida otse läbi põranda, puitpõrandal suht lihtne (betoonile on ka lahendus olemas). Keldris saab üsna mugavalt lae all torusi vedada
16 mm on vist enimkasutatav toru, tsentraalliin võiks olla ehk 20 mm. Ma endal tõin 16 mm korterisse ja ka 16 mm laiali, kui duši all olla ja kraanist vett lasta, mõjutab ikka survet. Oma lollus. Dušinurga kohta nii palju, et puitpõranda võiks igaks juhuks teha veekindlaks(põrandakips, hüdroisolatsioon ja keraamiline plaat näiteks). Torude vedamisel arvesta ka seda, kas keldris talvel võib vesi külmuda.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
See veesurve õõtsumine erinevate kraanide juures sõltub ka sellest ku otse sse toru on. Iga pööramise ja hargenemisega läheb asi järjest uimasemaks.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Eriti hull on asi pex põlvedega, millede sise diameeter on oluliselt väiksem toru enda omast.
