telliskorstnasse metallist sisu?
eraisik
Lugemata postitus Postitas eraisik »
Punastest tellistest korsten, tahaks ühendada sinna kamina, mille suitsugaaside temp ca 370 kraadi. Kuna maja on buumi aegne "lööktöö" ja korsten täpselt keset maja, siis kindluse mõttes laseks paigaldada korstnasse nn metallist sisu. Lõõri mõõt 25x25cm - peaks ruumi jätkuma küll?
Kes selliseid korstnaid pakub/paigaldab ja mis on umbkaudne hind? Korstnal pikkust 6,5m.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Re: telliskorstnasse metallist sisu?
Asukoht oleks abiks.
hobusega katusel
eraisik kirjutas:Punastest tellistest korsten, tahaks ühendada sinna kamina, mille suitsugaaside temp ca 370 kraadi. Kuna maja on buumi aegne "lööktöö" ja korsten täpselt keset maja, siis kindluse mõttes laseks paigaldada korstnasse nn metallist sisu. Lõõri mõõt 25x25cm - peaks ruumi jätkuma küll?
Korsten keset maja on ka buumijärgsel ajal hea lahendus. Ma soovitaks sul järele mõelda, kas tahad nüüd kaminabuumi teha või mõtled salvestavale kaminahjule, :scratch:
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
http://www.korstnaabi.ee/
Inimene küsib ju konkreetset asja !
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
eraisik kirjutas:... Kuna maja on buumi aegne "lööktöö" ...
Kas on märke, et korsten on kehvalt laotud? Videouuring vms tehtud? On olemas ka korstna sisemuse tulekindla seguga renoveerimise tehnoloogia, aga kas on mõtet, kui vuugid on korras (täis)?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
harvent
Lugemata postitus Postitas harvent »
tere,mis on kamina,väljuva suitsutoru mööt,saaks ehk ka ymmarguse toru panna,valmistan ja paigaldan,happekindel rst.olenevalt lahendusest 550-800 eur. koos paigaldusega.tel.58667611
eraisik
kaminahi kirjutas:Korsten keset maja on ka buumijärgsel ajal hea lahendus. Ma soovitaks sul järele mõelda, kas tahad nüüd kaminabuumi teha või mõtled salvestavale kaminahjule, :scratch:
Maja keskel pidasin silmas seda, et korstna kaks külge on vaheseintega piiratud ja ma ei näe korstna visuaalset tervist ilma seinu maha võtmata.
Oli "kaminahi", mis pragusid täis ja muidu lõhki. Kuna projekti järgi oleks pidanud selles kohas olema ukseava, siis tekkis küsimus, et kuidas ehituskonstruktsioonid lahendatud on. Kamina lammutamisel selgus, et fibo sillus oli kamina kohal lõõri seinaks - ime et sillus üldse sellisele temperatuurile üldse vastu oli pidanud.
Mul on põhikütteks õhk-vesi, mis teeb maja kenasti soojaks - ei ole vajadust salvestava kamina järgi.
talupoeg kirjutas:Asukoht oleks abiks.
Muraste, Harku vald
rein113 kirjutas:Kas on märke, et korsten on kehvalt laotud? Videouuring vms tehtud? On olemas ka korstna sisemuse tulekindla seguga renoveerimise tehnoloogia, aga kas on mõtet, kui vuugid on korras (täis)?
Ma aravn et ahi ja korsten on laotud ühetegelase poolt. Kuna ahi oli tõeline käkerdis, siis puudub mul usk korstna kvaliteedis. Lõõriavast sisse vaadates tundub küll sile ja enam vähem sirge aga kuna väliselt kahele küljele ligipääs puudub ja vaheseinu ka maha ei tahaks võtma hakata, siis parem karta kui kahetseda.
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
11 1 3011 0200 00 Korstnamüts NP d. 200 0,5mm tk 30,57eurot
11 1 1001 0200 00 Moodulkorsten 1- seinaline NP d. 200 1 meetrine tk 49,28eurot
AISI 316L toru tellislõõri sisse.PNG (37.8 KiB) Vaadatud 5479 korda
eraisik
Andrus Schults kirjutas:11 1 3011 0200 00 Korstnamüts NP d. 200 0,5mm tk 30,57eurot
Mis seda toru lõõris kinni hoiab, spetsiaalsed kinnitused vms? Sellinekogus metalli kaalub ka midagi kindlasti.
Kas paigaldamiseks tuleb korsten lahti lõhkuda mingis ulatuses või lastakse toru ülevalt sisse (sel juhul kuidas ühedatakse need kolmikud jms)?
Läbiviigud on tihendatud tulekindla kivivillaga, mis korstna tipus tihendiks on?
Andrus Schults
Lisan olulisema info paigaldusjuhendist.
Metalltoru kaitseb tellistest korstnat kondensaadi lõhkuva mõju eest, kui jahtuvate põlemisgaaside temperatuur jõuab kastepunktini. Suitsuvoodrid paigaldatakse tellistest või betoonist suitsukanalitesse.
Ümara suitsuvoodri süsteemi I-1 otstarve
EN 1856-2 T600-N1-W-VmL50xxx*-G(500)
See suitsuvoodri süsteem on mõeldud tahkel kütusel töötavate kütteseadmete põlemisgaaside väljatõmbeks loomuliku tõmbe teel (N1). Suitsuvoodri süsteemi kasutatakse riiklike kehtivate õigusaktide nõuetele vastava olemasoleva tellistest või betoonist korstna sisevoodrina, kaitsmaks seda kondensaadi lõhkuva mõju eest. Süsteem I-1 on nõetulekahjule vastupidav (G), sobib märgades tingimustes kasutamiseks (W) ja selle maksimaalne töötemperatuur (T600) on 600°C. Suitsuvooder on valmistatud happekindlast roostevabast terasest 1.4404 (L50). Suitsuvoodrite valmistamisel kasutatavate toormaterjalide kohta lähema informatsiooni saamiseks vaadake peatükki “Korstnasüsteemi elementide valmistamiseks kasutatud materjalid”. Selle voodrisüsteemi elementide märgistuses näidatud otstarbe kohaselt võib neid kasutada ühendus-suitsutorudena ja kütteseadme korstnaga ühendamiseks ning nende paigaldamisel peab kaugus põlevate materjalideni olema vähemalt 500 mm, kui riiklikud kehtivad õigusaktid ei näe ette suuremat vahekaugust.
Põlemisgaaside ohutuks ja ühtlaseks väljatõmbeks peavad suitsuvoodrid ja topeltseinaga korstnad olema hermeetiliselt ühendatud ja ilma mehaaniliste kahjustusteta.
Suitsuvooder paigaldatakse tellistest korstnasse köie abil ülalt sisse langetades. Kõik sirged elemendid ühendatakse klõpsuga või roostevabast terasest neetidega (neetide vajalikud arvud on ära toodud tabelis nr. 7).
T-kujulise ühenduse ja kontrollimiskoha paigaldamiseks tuleb tellistest korstnasse spetsiaalsed avad teha. Need avad peavad olema piisavalt suured, et võimaldada elementide tellistest korstnasse paigaldamist ja kõigi ühenduste klõpsuga või neetidega kinnitamist.
Pärast suitsuvoodri tellistest korstnasse paigaldamist tuleb T-kujulise ühenduse paigaldamiseks tehtud avad kinni müürida. Tellistest seina ja seda läbivate suitsuvoodri elementide vahele tuleb paigaldada tulekindel isolatsioonimaterjal (vt. 20.11.13 lisatud joonist joonist). Korstna ülemises osas (ligik. 0,5 m korstna otsast) peab suitsuvoodri ja telliste vahel olema tulekindel isolatsioonimaterjal. Samuti tuleb sinna kinnitada ülemine tugi, mis needitakse suitsuvoodri külge ja kinnitatakse tugilindiga. Suitsuvooder ei tohi tellistest korstna otsast rohkem kui 20 cm kõrgemale ulatuda, muidu muutub suitsuvoodri ülemine osa liiga külmaks ja seal tekib liiga palju kondensaati. Joonisel nr. 6 on toodud suitsuvoodri ja selle elementide paigaldamise standardne skeem.
KORSTNASÜSTEEMI KASUTAMINE.
Suitsuvoodri süsteemi või ühendus-suitsutorude elementide kasutamine peab vastama nende otstarbele. Firma JSC „Vilpra“ korstnasüsteemid on mõeldud gaasilisel kütusel, vedelkütusel või tahkel kütusel töötavate kütteseadmete põlemisgaaside väljatõmbeks (kui topeltseinaga korstna või suitsuvoodri süsteem on nõetulekahjule vastupidav ja maksimaalse töötemperatuuriga T600). Ei ole soovitatav põletada puidutööstuse jäätmeid, sest need sisaldavad liimaineid, millest eraldub põlemisel agressiivseid aineid. Rangelt keelatud on põletada selleks mittesobivaid materjale (prügi, krohv, kumm jne.). Keelatud on hoida ja ladustada boileriga samas ruumis kemikaale (nagu aerosoolid, värvid, lahustid, puhastusained, liimid, lakid, bensiin jne.), sest nende ainete aurud võivad koos põlemisõhuga tulle sattuda. Need materjalid võivad põhjustada korstna ja ka boileri roostetamist. Sellistes ettevõtetes nagu juuksurisalongid, värvimistöökojad, puidutöökojad, puhastusteenuste pakkujad jne. peab kütteseade olema paigaldatud eraldi ruumi, et põlemisõhk oleks eelnimetatud ainetest vaba.
Korstnaid tuleb puhastada kütteperioodil vähemalt üks kord iga kolme kuu järel ja ka enne küttehooaja algust. Korstnate ja suitsuvoodrite puhastamiseks tuleb kasutada roostevabast terasest või polümeerist valmistatud spetsiaalseid tööriistu.
Pidage kindlasti silmas, et puhastamata korstnad on ohtlikud, sest võivad hoones tulekahju põhjustada.
Kui korstnasüsteemi elementide paigaldamisel ja kasutamisel järgitakse vastavaid nõudeid ja soovitusi, siis garanteerime neile pika tööea.
Vilpra üheseinaliste suitsutorude ühendamine kondensaadi suunas.PNG (20.75 KiB) Vaadatud 5327 korda
Vilpra üheseinaliste suitsutorude ühendamine.PNG (14.56 KiB) Vaadatud 5327 korda
