Mure selline et sai soetatud poolteist kuud tagasi puu- ja elektriküttega boiler. Ehk on kellelgi kogemusi anda. Endal ei saa toimima, kuna selle aja jooksul 2 küttekeha otsad andnud. Vesi tuleb torru sisse kuhu läheb termostaat, minu teada ei tohi seda sinna tulla, poolteist nädalat on muretu ja siis hakkab jälle termostaadi kaitset välja lööma ja siis hakkab vett välja ajama kui kütab. Muidugi teeb see küttekeha ka kolinat kui soojendab vett. Asja ka uuritakse firmas kelle toodang on, aga ehk on kellelgi veel taolist asja juhtunud, et küttekehad annavad otsi, termostaadi juurest keedab vee välja( tegelikult ei tohiks sealt üldse vett tulla).
Tänud igasuguse info eest!
probleem puu ja elektrküttega boileriga
- On tänatud: 317 korda
Re: probleem puu ja elektrküttega boileriga
Boileril on tagasilöögiklapp aga unustati paisupaak. Vesi kuumenedes paisub ja kui kuhugi järgi anda pole siis pressibki igalt poolt välja.
Lugemata postitus Postitas marek82 »
klapp on külmavee toru küljes, et ei laseks torrru sooja vett. boiler reguleeritud 60 kraadi peale. Hakkab seda nalja tegema siis kui on kasutatud kuuma vett rohkem, kui temperatuuri näidik näitab peaaegu olematut, ehk et soe vesi otsakorral. Elektriboileriga pole kunagi sellist nalja olnud.
