ülerõhuklapp
mees 24
ülerõhuklapp
Lugemata postitus Postitas mees 24 »
Oskate soovitada ülerõhuklappi/lülitit mille saaks veesüsteemile paigaldada ja kui rõhk tõuseb üle 4,5 at lülitaks pumba välja või avaks ülevooluklappi.
Pumbal on rõhuklapp peal ja sisse 2 at - välja 4 at aga korra unustas pumba rõhuklapp ennast välja lülitada sellest täiendava kaitse vajadus.
Tänan abi eest.
On tänatud: 80 korda
Re: ülerõhuklapp
Pea igas torupoes on sellised asjad olemas, mis surve tõustes lasevad enda kaudu liigse vedeliku välja. Nimi ongi ülerõhuklapp.
Re: ülerõhuklapp
mees 24 kirjutas:Tere!
Tänan abi eest.
Kui pump jääb tööle ja ennast kodus pole, siis on ülerõhuklapist suht vähe tolku. Mina panin lihtsalt teise rõhuklapi vahele, kui esimene 4 pealt välja ei lülita, siis teine ehk ikka 4.3 pealt toimib :)
mees24
Re: ülerõhuklapp
Lugemata postitus Postitas mees24 »
Tänud.
Tuleb jah duubel rõhulüliti vahele panna vist ainus võimalus. Mõtlesin ehk on kuskil midagi sarnast nagu on kuivkaitse lüliti kui vesi otsa saab lülitab automaatselt hüdrofoori välja.
Et töötab vastupidi paned süsteemi vahele keerad 4,3at hüdrofoor saab voolu läbi ülerõhu lüliti kui mingil põhjusel pumba rõhulüliti ei lülita välja siis töötab ülerõhu lüliti ja lülitab 4,3 at pumba välja.
Kuidas teie kes te oma majas kasutate hüdrofooriga veesüsteemi olete lahendanud ülerõhu probleemi.
Ise teen regulaarselt hooldust puhastan rõhuandurit ja kontrollin vasturõhku jne üldiselt aastaid kindel süsteem aga korra vedas alt.
Re: ülerõhuklapp
mees24 kirjutas:Tänud.
Ei kontrolli midagi, loodan kahe järjestikuse rõhulüliti peale. Kaevu pumba juurde panin ujuki, mis on lollikindel lahendus vee otsasaamise korral, katkestab vee taseme languse korral vooluahela.
Re: ülerõhuklapp
dumbuser kirjutas:Pea igas torupoes on sellised asjad olemas, mis surve tõustes lasevad enda kaudu liigse vedeliku välja. Nimi ongi ülerõhuklapp.
Oleks vaja rõhule 40bar (23 l/s) võimalikult väikese rõhukaoga. Oskate soovitada? Toruks plastkattega metall DN200 rõhuklassi flantsiga.
