Kasvuhoone vundament
insippo
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insippo »
Teen kuppel kasvuhoone 75x50 materjalist ja diameetriga 6,6 m. Maapind on selline,et 30 cm on must muld ja siis tuleb umbes 80 cm turvast. Kevadel on pehme maapind. Jube vesine. Mõtteid kasvuhoone paigalduseks ? Ei taha puitu sinna sopa sisse otse panna.
- On tänatud: 334 korda
Re: Kasvuhoone vundament
Paned kivid alla, ja vea mingi veekindel lint peale (tõrvapapp, ruberoid jne.)
insippo
Nurkadesse fibo plokid ja peale tõrvapapp.Tahtsin augud puurida ja postid panna. Rauast torud betooni täis aga lihtsam on vist niisama maha panna.Loodi enam vähem ja kogu lugu.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Tuulega ära lendamise vastu aitab ainult maa sisse ankurdamine. Vähemalt tuulepealsel küljel.
Pakun üheks lahenduseks: rammi või paigalda ettepuuritud aukudesse sügavimmutatud postid ja nende külge kruvi sügavimmutatud prussist nö soklitala. Jääb ka viisaka väljanägemisega.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
insippo
Mul on olemas 100mm torusid nii meeter pikki.Posti puuri saab ka vaevata.Siis saab veel materjali südamikke mis on küll papist aga kannatab segu täis valada.Need on seest nii 90mm. Plaanis on kasvuhoone jätta ikka maast kõrgemale. Oleks enda isiklik maa siis teeks vundamendi aga kuna tegemist on linna reservmaaga kus küll on aiamaad olnud juba pea 80 aastat siis jääb vundament ära.
Panen lihtsalt fibo plokid kuidagi loodiga ja katsun alla sebida kildu ka natuke.Nii on kõige lihtsam. Mida aga katteks panna? Puumarketis tõstukimees rääkis mingist 2mm materjalist aga ma netist ei leidnud midagi sellist. Plaan katta polükarbonaadiga.
Kui kupli kujuline, siis ei pruugi isegi tuul ära viia seda (ankurdus oleks siiski turvalisem variant kui täitsa ilma teha). Kupli alumises ääres tekib tõmme, seega tuleks paigaldada sinna mingi tõmberõngas. Ise kasutaksin mingit plastikust veetoru, mida kerge painutada. Tõmberõnga võiks siis maapeal olevate raskuste külge kinnitada või muud moodi maapinnaga fikseerida.
Kui Fibost alus rajada, siis kivide alla oleks kindlasti liiva vaja, sel juhul poleks kildu tarviski. Laod nii kõrgeks kui vaja, et kevadel saaks juba varakult taimed mulda panna. Välisviimistlus vastavalt maitsele.
Katusekatteks kile on vist tõesti lihtsaim variant. Pead poest uurima, mis ilmastikule hästi peab. UV-kiirgus, talvel krõbe külm ja lumi. Et ikka piisavalt tugev oleks. Ei tea küll kindlalt aga ise uuriksin ehk http://kilekeskus.ee/
Jõudu tööle !
Jõudu tööle !
