Veeautomaadi surve langeb
Lugemata postitus Postitas adroid »
Mure järgmine, et veeautomaadi(Jetinox 45/43) surve on hakanud ise langema. St pump jääb seisma ja siis hakkab langema.
Langeb suisa nii kiiresti, et pump käivitub iga 3 minuti tagant.
Leket näha pole.
Samuti pole probleemi ka sellega, et pump ei jõuaks survet üles pumbata ja seega tööle jääks. (mis võiks viidata katkisele torule pumba ja kaevu vahel)
Olen lugenud siit foorumist erinevaid teemasid ja päris selget ülevaadet võimalikest vigadest pole saanud.
On toodud erinevaid variante - põhjaklapp, imemistoru pragu, pumba sees midagi katki.
Millest võiks selle müsteeriumi lahendamist alustada?
Ette tänades
Raido
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Veeautomaadi surve langeb
Teoreetiliselt saaks seda siis ilma toru lahti keeramata katsetada nii kui pump seinast välja tõmmata, külmavee kraan lahti teha ja oodata mõnda aega?
Siis eelduste kohaselt peaks kõigepealt surve kiiresti maha minema ja siis vaikselt õhk süsteemi jõdma kuna kaevu tagasi minev vesi imeb õhu kraani kaudu sisse? Ja pumpa uuesti käivitades surve üles ei tule kuna imemistoru on veest tühi ja õhk sees?
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Kontrolli jah põhjaklappi kõigepealt.dumbuser kirjutas:No kui leket ei ole ju see vesi siis läheb mööda toru tagasi sinna kuskohast teda pumbatakse. Mingi klapp seal on, ju see on ummistunud või üldse katki. Müsteeriumiks kipub siis kui see klapp kah täiesti elus ja korras on.
Lugemata postitus Postitas öötöö »
Küll aga on olukord kus kus pump peale seiskumist laseb kogu surve veevõtu poolele - ja siis pressib läbi.
Kas surve tekkimine sissevõttu on normaalne olukord?
St, et kas pumba sees ei peaks olema mingit süsteemi mis hoiab surve sissevõtu poolelt eemal? Või peakski see põhjaklapp peale pumba seiskumist saama endale kogu süsteemi surve - u 2.8bar?
Ehk kokkuvõtteks - kui ütlete, et sissevõtus peabki peale pumba seiskumist tekkima kogu süsteemi surve(u2.
Kui aga ütlete, et põhjaklapp peaks toime tulema nõrga survega(lihtsalt torus olev vesi ilma pumba poolt tekitatud surveta), siis klapp on korras.
Palun nõu.
Täpselt nii ongi, ära arvasid.adroid kirjutas:Või peakski see põhjaklapp peale pumba seiskumist saama endale kogu süsteemi surve - u 2.8bar?
Sul ei tundu olevat isegi mitte udust ettekuhutust, mida pump endast kujutab. Ei, mingit säherdust "süsteemi" seal sees küll pole ja ei peagi olema.adroid kirjutas:St, et kas pumba sees ei peaks olema mingit süsteemi mis hoiab surve sissevõtu poolelt eemal?
Saavutatakse seda mitmel eri moel:
1) pump viiakse maa sees (puuraugus) vee sisse (puurkaevu passis on min vee tase olemas).
2) mahutite korral näiteks viiakse tööratas (konsooliga võib ja tihtilugu peabki mootor asetsema mujal) allapoole mahuti min vee taset
3) projekteeritakse eraldi veevarustus pumpa täitmiseks veega (eriti levinud nõuka ajal).
Tihtilugu aga tulebki pump projekteerida imemisega. Üle 10m sügavuselt imeda ei saa (jätame temp jura siit välja, keda ikka see vähesed cm huvitab 20°C temp muutusel), lisavahendite kasutamisel saab, aga siis ei ole tegu imemisega, vaid muu protsessiga. Kes oskab NPSH teooriat, saab imemisega hakkama ... kes ei oska, ostab teenust.
Võid ju paigaldada survepoolele kohe tagasilöögiklapi, aga kui põhjaklapp niikuinii ei funktsi siis tööratas kuival ja rakendub ehk tühikäigukaitse. Kui viimast pole siis saadki mootorist lahti. Ja ostadki "NPSH teenust", aga seekord siis juba üldkokkuvõtteks tunduvalt kallimalt.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Vaheta põhjaklapp korralikuma vastu välja.adroid kirjutas:Nunii, olukord järgmine: Kui voolikusse panna vesi ja ta nt püsti tõsta, siis põhjaklapp läbi ei lase. Samuti ei lase ta õhku läbi.
Ehk kokkuvõtteks - kui ütlete, et sissevõtus peabki peale pumba seiskumist tekkima kogu süsteemi surve(u2., siis klapp on katki.
Palun nõu.
Kas peale veeautomati on veefiltrid? Kui on siis otsi viga sealt.adroid kirjutas:Tere
Leket näha pole.
Ette tänades
Raido
Toomas
