20A rikkevoolukaitse
kismuumi
Lugemata postitus Postitas kismuumi »
Kas keegi teab kus müüakse rikkevoolukaitsmeid, mis oleks 20A-sed? Majja tuleb vool mis on 20A. Kõik rvk mida leidnud olen on kas 25A või 40A.
timburi
Re: 20A rikkevoolukaitse
Ostadki 25A RVK ja kogu moos.
timburi
See on jälle olukord, kus inimene kammib klapid peas poode läbi, aga ei taha/julge/näe müüjat, kelle käest nõu küsida. Üllatavalt palju suuremates ehituspoodides isegi naismüüjad teavad asju, mida poleks neilt oodanudki. Tänapäeval siiski läbivad nad kõik koolitusi ja puutuvad oma töös igapäevaselt selliste küsimustega kokku ja oleks sulle osanud soovitada.
On tänanud: 138 korda
On tänatud: 155 korda
timburi kirjutas:isegi naismüüjad teavad asju, mida poleks neilt oodanudki. Tänapäeval siiski läbivad nad kõik koolitusi
Tänapäeval siiski on pehmelt öeldes kummaline lugeda selliseid avaldusi. Naine on suutnud koolituse läbida :doh:
Viimati muutis Küülaline, 02 Dets 2013, 11:10, muudetud 1 kord kokku.
kismuumi
Küsisin kuna mulle on selgeks tehtud et kuna majja tuleb vool 20A siis RVK peab ka 20A olema muidu pole sellest kasu. Timburi kui netist ikka ei leia ja poodides ka riiulis pole sellist hinnasilti ega kohtagi siis tõesti pole müüjat otsima läinud.
Kui majja tuleb 20A, siis RVK peab olema VÄHEMALT 20A, suurem võib olla. Iseasi on muidugi see, kas kogu majapidamise peale on otstarbekas panna üks rikkevoolukaitse. Pigem mitu, pistikupesadele, valgustus jätta välja.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Mika Sa, kismuumi, ei usalda inimest, kes selle RVK paigaldab - ta kindlasti teab, kas 20A sobib Sinu majale või mitte. Ega Sa ju ometi ise seda paigaldama hakka ?
timburi
kismuumi kirjutas:Timburi kui netist ikka ei leia ja poodides ka riiulis pole sellist hinnasilti ega kohtagi siis tõesti pole müüjat otsima läinud.
Siin alafoorumis on 2 pikka teemat RVK (rikkevoolukaitsme) kohta. Tõesti nii nagu öeldi, et 25 A on rikkevoolukaitsme nimivool, ehk siis sinu 20 A jääb sinna sisse ja alati on hea väike varu. Teisest küljest oleks jah juba mõistlik samm edasi astuda ja elektrikul lasta soovitada, mitu RKV sul täpselt ja kuhu vaja läheb, heal juhul ostab ta need ise ära ja paigaldab ja esitab sulle arve. Halvemal juhul ütleb ta sulle, mis suurusega kaitsmed osta vaja on, et süsteem toimiks.
