tuled vilguvad
tulivilk
tuled vilguvad
Lugemata postitus Postitas tulivilk »
Selline jamps on, et kui elektripliidi ahjul vahetan programme või siis induktsiooni pliidil panen kõige suurema plaadi tööle max võimsusel, siis suures toas tuled tõmbab ähmasemaks, kui vahetan pliidil ahjuprogramme, siis iga klõksu juures korra tuled vilguvad suures toas. Pirnidena on kasutusel hõõglambid vms ...
Mis jama see olla võib? Induktsiooni pliidiga on ka täpselt see pull, et kui kõige suurem plaadi panen tööle, siis tõmbab tuled nõks tumedamaks, kui ta ennast korraks välja lülitab, siis nõks heledamaks jälle ja nii see disko käib. Milles võib probleem olla?
Ma saan siis oma lolli peaga aru, et pliit ja tuled on sama faasi all kilbis? Iseenesest aitaks siis kui pliit tõsta ringi? Samas on see jama ikkagi ja tahaks leida mingit paremat lahendust ... Pinge või ampritega mingi jama?
Peakaitse: 25A
Pinge ja faasid 3X380V
Tänud
tulivilk
Lõmps
Re: tuled vilguvad
Lugemata postitus Postitas Lõmps »
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: tuled vilguvad
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
Re: tuled vilguvad
kasutajapuudub
Re: tuled vilguvad
Lugemata postitus Postitas kasutajapuudub »
Tekkis sama mõte...Ega see ei ole üksik metsatalu mitmekilomeetrise õhuliiniga alajaamast?
timburi
Re: tuled vilguvad
Samal ajal teise käega ära kuskilt kinni haara, et parem kruvi keerata oleks vms...tommy4 kirjutas:Kas kilbis või siseneva kaabli ühenduskohtades võib olla halb kontakt. Proovi kruvid korralikult kinni keerata. Kasuta muidugi isoleeritud kruvikeerajat !
Re: tuled vilguvad
"Ega see ei ole üksik metsatalu mitmekilomeetrise õhuliiniga alajaamast?"
Ei ole, Tallinnas kakumäel olev väike maja. Kuna ei oska ise ka kuidagi seal midagi mõõta või arvata ja maja sisene kilp on korras, ca pool aastat tagasi vahetati välja ja pandi kõik uus(siis polnud pliiti ja sisustust), aga vaevalt selles asi on. Pean siis vist mõne elektriku kutsuma, ma muidugi ei kujuta ette, kas nad saavad midagi mõõta või uurida seal et aru saada, mis toimub... On see võimalik? Ei taha ka et kuidagi kott pähe tõmmatakse ja tühja raha lihtsalt maksta.
A.S.
Re: tuled vilguvad
Aga "kott pähe"? Sina ilmselt enda klientidega oled harjunud nii tegema, sellest ka see hirm? Paraku kõik inimesed sellised siiski pole. Kui aga hirm tõesti ülemäära suur, õpi elektrikuamet ise selgeks, ega muud võimalust polegi.
Re: tuled vilguvad
Hirm on sellest, et ma olen mitu aastat ehitanud maja ja näinud suurt hulka "asjatundjaid", hirm pole mitte väike vaid lausa paaniline igast soolapuhujate üle. Kahjuks on kõik kohad neid massiliselt täis.A.S. kirjutas:pähe"? Sina ilmselt enda klientidega oled harjunud nii tegema, sellest ka see hirm?
Selge, kui elektrik saab asja lahendada või vähemalt selgitada probleemi olemust ja pakkkuda lahendusi, siis sammun mõnda kohta sisse ja üritan selgitada olukorda ja terad sõkaldest kuidagi eristada ning ka pärisoskaja kohale tuua ja üritada probleemi lahendada...
tommy4
Re: tuled vilguvad
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: tuled vilguvad
Re: tuled vilguvad
Mis viga võib kaabelduses olla? Mis võib sellist asja põhjustada?tommy4 kirjutas:Esimese asjana tuleks mõõta, kus see pingelangus tekib ja siis juba vastavalt sellele tegutseda. Suure tõenäosusega on viga majasiseses kilbis või kaabelduses.
- On tänatud: 331 korda
Re: tuled vilguvad
Paljud on eespool korratud:
1. Kehv ühendus ahelast kuni alajaamani.
2. Kehv maanadamine, nii sinu krundil kui alajaamas.
3. Väike kaabli ristlõige. Tavaliselt liitumispunktist kuni lõppotsani.
4. Halb kontakt. Kõikjal.
Alajaama poolseid vead peaksid naabritel samuti olema, seega on viga tavaliselt liitumispunktist tarbija poole.
