Üleminek teise tuppa (eritasapinnalised)
põrandad, põrandatööd
Hendrixon
Lugemata postitus Postitas Hendrixon »
Sai pandud uus laminaat teise peale, sellega seoses tekkis probleem kuidas lahendada üleminek teise tuppa kuna teine tuba on nüüd madalamal. Ilmselt tuleks aretada vahe koha katteks mingi kaldega liist. Suurem küsimus on aga et kuidas põrandaliistu üleminek teha et asi ilus saaks ?
On tänanud: 409 korda
On tänatud: 450 korda
Re: Üleminek teise tuppa (eritasapinnalised)
Mis vägi takistas sind kohe laminaati paigaldamast seinaga ühele joonele ja siis üleminekuliist panna? Nüüd peaksid midagi õhukese lävepaku taolist välja mõtlema.
fgh
See vägi on alumine laminaat.
Aga mis krt vägi takistas alumise laminaadi eemaldamist- vot see on küsimus ja võtab palju vähema aega kui selle jura söömine.
Sisuliselt kaks võimalus. Teed midagi lävepaku laadset sinna. Ilma normaalse saepingita on see küll keeruline.
Või
Ostad poest kalde all iseliimuva üleminekuliistu. Selline kaarjas metallist eri värvi liistud, alla liimiribad. Valid võimalikult laia liistu. Paigaldad selle võimalikult põrandaliistu otsaga samale joonele ja allesjäänud tühimiku täidad mingi parketikitiga või silikooniga mis on samas toonis liistu otsakorgiga.
Noh, saia just sellest enam ei saa, aga midagi "sepikumaitselist" ehk küll. :)
Võta see põrandaliistujupp ära, pane välisnurka puidust või sulle sobivast materjalist (laminaat on oma olemuselt selline tehno värk, et sinna kõlbab igasugune) välisnurk nii, et ulatuks veidi ka kõrgema laminaadi peale. Pead tikksaega veidi möllama! Pärast lõikad plastikust põrandaliistu veidi lühemaks, et ulatuks välisnurga liistuni. Üleminekule pead vaatama kusagilt vastava liistu, poodides täiesti saaaval.
Hendrixon
Olukord tekkis sellest et eelmine omanik oli seal midagi pusserdanud, ei viitsind kõike üles ka kiskuda ja sai uus laminaat vana peale pandud.
Tänud asjalike vastuste eest, neid üleminekuliiste uurisin poes, oli täitsa olemas sellise languse jaoks.
Märt J
Lugemata postitus Postitas Märt J »
Kasutan teemat ära, nimelt kaks eri tasapinnas põrandat, analoogne olukord kui pildil, mõlemal põrandal PVC kate ning kõrguste erinevus 33 mm. Kuidas lahendada, kaldega lävepakk on sellisel juhul vist üsna isetegemiserõõm ning lisada sellele veel liist vms, standardlahendust ei oska ise praegu välja mõelda olukorrale. Jube äge oleks kui liist või siis pakk kataks ka osaliselt kõrgemal oleva pinna põrandakatte ääre.
Märt J kirjutas:... Kuidas lahendada, kaldega lävepakk on sellisel juhul vist üsna isetegemiserõõm ning lisada sellele veel liist vms, standardlahendust ei oska ise praegu välja mõelda olukorrale. Jube äge oleks kui liist või siis pakk kataks ka osaliselt kõrgemal oleva pinna põrandakatte ääre.
Miks see lävepakk peab just kaldega olema? :scratch: Nii suurele kõrguste vahe puhul jäta juba tavalise lävepaku mulje. Alguses võib olla on harjumatu ja lööd paar korda varbaid ära, aga selle pakuga harjub üsna ruttu.
Kui tahtmine ise teha, siis võta üks ukse laiune sobiv prussijupp (40x80), alumisel poolel proovi platesael ühest servast välja saagida ca 33x10-15mm osa(see ärasaetud osa viska pliidi alla), lihvi/laki ja kleebi maha. Katab ülemise osa ära nagu su soov oli. Ahjaa, pealmised servad võiksid kas freesiga või käsitsi lihvides ümaramaks saada.
