Milline boiler õhk-vesi soojuspumbale ?
VanaPalkMaja
Lugemata postitus Postitas VanaPalkMaja »
kaalun õhk-vesi soojuspumba paigaldamist (LG 9kw isend peaks sobiv olema 105 m2-le). Sellel isendil aga ei ole komplektis boilerit.
Kas keegi teab rääkida, millist isendit tarvis on kui ma soovin boilerist tarbevett ja radiaatorite vett ?
150 l tarbevett on piisav minu vajadusteks.
Kolejapaha
Re: Milline boiler õhk-vesi soojuspumbale ?
Lugemata postitus Postitas Kolejapaha »
Boilerid enamusel eraldi teema. Ehk siis see on vaja eraldi juurde osta. Ei tea kuidas küll on LG-l see juhtimine, aga mõnedel tootjatel on selle jaoks vastav komplekt. Seda siis selleks, et masin saaks aru mis boileris täpselt toimub ja oleks võimalik boileris vett piisavalt soojaks saada.
On tänatud: 330 korda
Vajalik on tavaline kahesüsteemne boiler.
Omaette eriteema on kas soojuspumba ca 45 kraadi on piisav. Rohkemat pump võib küll suuta välja anda aga see pole mõistlik ja siis tuleb kasutada 2 boileri trikki - üks on soojuspumba taga ja teeb -45 kraadi ja siis on järjest tavaline väiksem elektriboiler millega tõstad niipalju kui vaja. Samas 45 kraadi on piisavalt tuline ja peaaegu piisav kahtlaste bakterite tapmiseks.
VanaPalkMaja kirjutas:Tere,
panime just 220 l boileri natukene võimsama LG mudeli taha ja 55 C vesi tuleb mis mühinal. Lisaks on nn varuks ka 2 kw küttekeha ja seda saab juhtida LG pumbalt (juhul kui väga suur tarbimine). Oluline on et boileril oleks pikem siug sees, siis on parem soojusülekanne. Radiaatorite lisamisel võiks panna seguklapi vahele, et pumpa nn kooma ei tõmbaks, võimalus on ka 3D klapiga juhtida küttevett radiaatorite ja boileri vahel. Igatahes on sellel LG hulga võimalusi lisaseadmete juhtimiseks.
Parimat, Andres
