Müür laotud 200mm fibost ja välisvoodriks planeeritud puit. Soojustada tuleb ainult väljast nagu eksperdid väidavad. Seega kas kasutada villa või peno? Villa paksus oleks umbes 150mm aga penoga saaks vist 100mm hakkama ning paigaldus lihtsam. Andke palun nõu. tuuletõkke villaplaatplaat või tuuletõkke kipsplaat peale?
'<<< soojustus <<<
Millist soojustust eelistada?
rainer
Postitus Postitas rainer »
Puidu alla soovitan paigaldada villa ja seejärel tuuletõkke plaadi mitte kipsi kogub vähem niiskust ja paigaldus pole raskem kui abi vajad helista saame kaubale. Lugupidamisega OÜ Carbomer
ups
Postitus Postitas ups »
kui asi on 200 fihbo ja seest tasandus-siis välja vaja normi-kohase soojapidavuse jaox saada 100mm 15kg/m3 tihedusega villa. ja tuuletõke sinna pääle dist liist ca 20 mm ja laudis
<BR>vill olex soovita´v panna 2-s kihis esimene roov risti seinale ja kohe välja loodid-seejärel teine roov vertikaalselt, et kylmasillax jööx ainult 50x50 mm ja peale tuuletõke- ise vist panex kipstuuletõkke sest kui pehme tuuletõkke pääle kruvida distantsliist siis pole asi enam loodis-ega omaduse vahet sääl pole
<BR>
<BR>ja kui keegi kips-tuuletõket kardab siis vaadkau kudas suuri maju pystitaxe...
<BR>
nupumees
Postitus Postitas nupumees »
kas on tarvilik enne ka fibo väljast laus krohvid - lihtsalt üldiselt tõmmata suuremad poorid kinni. nii on mulle ehitajad soovitanud. mida arvate?
<BR>
<BR>
jaan
Postitus Postitas jaan »
Kui paigaldad korralikult tuuletõkke plaadi, siis ei ole mõtet raha raisata krohvi peale.
