Põranda soojustus
põrandad, põrandatööd
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Põranda soojustus
Palju peaks olema betoonpõranda (80 mm paksune) soojustus,kui tuleb ka vesipõrandaküte? Kui paks oleks optimaalne? Muidugi võiks ju panna 30 cm ka aga see pole ju enam mõtekas?
Lugemata postitus Postitas Kask »
nii, numbrid lähevad aina ülesse.
kõik siis ohutuse nimel `? )
ok 200 on tõesti standard aga võib ka vabalt 150
Parimate soovidega,
Kaido Kask
Kaido Kask
Kui tegemist esimese korruse betoon põrandaga millele tahan peale valada uue kihi betooni ja paigaldada vesipõrandakütte kas siis uue ja vana betoonikihi vahele 50mm penost piisaks?
Esimese koruse all on ilma kütteta kelder mis on talvel alati + kraadides. Hetkel väljas -3 kraadi ja keldris +9 kraadi.
- betoonisepad
Lugemata postitus Postitas betoonisepad »
100mm korral tekib jälle küsimus kui palju on võimalik 1 korruse põrandat tösta
Minuarust piisab ka 50mm hädapärast küll
Lugemata postitus Postitas saarestik »
endal väike mure,sai põrand selle arvestusega valatud,et tuleb põranda laag+laud aga tuli mõte nüüd paigaldada vesipõrandaküte, ruumi veel 7-8 cm aga lisa peno enam ei mahu, on see õige,hetkel on 8cm betooni mille all 100 penot
Ehh.. ok,saarestik kirjutas:endal väike mure,sai põrand selle arvestusega valatud,et tuleb põranda laag+laud aga tuli mõte nüüd paigaldada vesipõrandaküte, ruumi veel 7-8 cm aga lisa peno enam ei mahu, on see õige,hetkel on 8cm betooni mille all 100 penot
Ühesõnaga praeguse 80mm vaba ruumi juures saaks teha äärmisel juhul väga täpse arvestuse-
50mm sisse mahub veeküttel põhinev torustik, mille peale jääks siis ruumi vineerile 8-10mm ja põrandalauale 20mm.
Kui vajad abi, pöördu.. teeme ära.
Parimate soovidega,
Kaido Kask
Kaido Kask
laudparkett juba olemas,targad rääkisid,et targem panna 25mm peno ja 55mm fiiberbetooni aga kas võib 20mm toru olla ainult 55mm paksuses betoonis
